楼主: awen1010
[讨论结束] PLC菜鸟请教各位老师
发表于 2007-6-21 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 hahanihao 于 2007-6-20 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; e) D9 T" U7 @& D. {多少个I、O要看你控制的什么设备,有多少个入输口就要几个 I 口,几个输出就用几O口。不同的CPU控制的I、O口不同。
0 Z  g% o/ \$ \' t/ [" ^
  K- u+ s9 b" Q* f. B/ T
8 X; N' u2 j; A+ I/ O) s0 Y这个多少个I口对应多少个O口的说法也不是那么绝对的,要总的来看PLC可以的I/O口容量,只要在这个总点数范围之类合理的分配I O口数量是可以的。况且现在大多数客户使用的都是模块话的系统,增减都比较自由了。
; C2 v+ W5 [! q5 ?/ I$ z. V& a  u1 l8 L9 g% @$ Y$ t
I/O总点数是指PLC的所有I点点数与O点点数的总和。这是PLC的一个重要性能指标参数。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-21 12:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
PLC的输入口和输出口不一定一样多,因为PLC有扩展接口,要是输出口不够用了只加输出口就行了,也可以同时加输入输出口,控制还要看用户的要求,就象起保停,可以用二个输入口,也可以用一个输入口。要先定好输入输出口以后再选PLC的型号。要留有%10的余量,以防以后升级后。
发表于 2007-6-24 18:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 awen1010 于 2007-6-8 16:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 y) s. r! j2 I+ W
还有个问题,下图的Y0和R0有什么不同呢??
" w7 F. D4 T0 m6 N  k# n( z- L& ~. h, p% s
楼主看的这个教程我下看了一下,基本的指令说的还行,可好多扩展指令没的说啊。
发表于 2007-6-25 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为ON时 =12 H5 A* r. I6 k. Q5 r' n  v) ?
X1为off=1 (X1为ON时为=0 )ON为保持这种状态 OFF为另一种状态
# f/ G/ @: S! R! \O 和 1 就不用解释了吧- O! ^- h" d# I; Y3 d" g2 K' R- y
当然Y0=X0 X X2=1
% U7 F; r  a. |4 `3 T4 V+ a) K
! I, i3 q- i) z+ `[ 本帖最后由 机床维修好难 于 2007-6-25 12:24 编辑 ]
