2021-06-25
查看: 2555|回复: 5
[已解决] 我在proe中打印,为什么边框打印不出?
发表于 2007-6-8 16:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我的边框是A4的,每边少了7毫米,打印出来是1:1,但边框没有。另外就是线宽该这样设置?
/ Q3 g& S4 o4 V% k7 I6 b' ]7 S感谢!!
发表于 2007-6-8 19:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
文件>>打印>>配置......>>将A4改成Variable>>X=-2,Y=2,点毫米>>模型>>比例由原来的0.95改成1>>确定>>选择打印机>>确定。. C* u1 g. w9 n% b' d; ?
你试试看。
发表于 2007-6-10 16:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也试试看的,以前总在这个问题还没解决.
发表于 2007-6-10 20:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
貌似有人说过把比例改为1:0.9
发表于 2007-6-10 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我通常把比例设置成0.93.
发表于 2011-1-25 19:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢二楼的,学习了!!
