查看: 5513|回复: 14
[讨论] 有没有AutoCAD高手,请教个很弱智的问题(别笑话我)
发表于 2007-6-8 19:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这个问题我知道非常的白痴,但我的确折腾了好久都没有解决……请路过的高手近来帮个忙!跪谢!问题如下:) S# b3 y8 a" [! Z  k
1、
* B/ G. S3 o9 V) \& T1 Q
如何消除立面图中的层间线?
6 U7 M+ A& P4 j: \2、
7 }8 o* i: q0 Q& n  J2 x$ U
象下图片中的屋面构造详图是如何生成的?
7 e6 D' k2 v' [8 |6 {0 L$ L3、
9 j$ H* t. Z) j( f& e0 d
有关打印的问题:, L; h3 W# X' ^; N0 e7 [; z
(1)如果出硫酸图,1-16级线宽中,墙线及其他的线分布绘图失真的现象很严重。
1 |5 Z2 v% p- x2 E6 k9 E9 X4 T* c(2)我不能在revit软件下直接打印,如果转成dwg字体丢失比较严重,要改的话,工作量太大不现实。听说有一种方法可以将图纸生成打印机可直接执行的文件,然后将其输至打印机即可出图,但不知具体如何操作?! ]! g+ y7 `) g% P3 _" O# |5 \  u
3 z& N) N" i6 Q" N  D  z) _(3)还有一种方法,可以装Autodesk DWF Writer插件,将图纸转成dwf文件,再拿去打印。这是我想当然的方法,不知这样可行吗?敬请各位高手赐教,万分感激!
发表于 2007-6-9 15:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、你说的“层间线”是指什么?不是楼板吧?0 S  _( T/ R$ c% n; ]9 q
2、“构造详图”是各构件的材质对话框中添加“截面填充”图案项,并且在剖面时“详细程度”为“精细”时,就会达到您图中的效果!9 a) d) g* a: `* b
3、(1)如果你用是中国式样板,线形用默认的基本就可以达到你的要求!
& W3 b1 X) P, \& B. S; f(2)、(3)DWF格式是可以打印的,我建议在没有REVIT的情况下,打印用DWF格式就可以了,DWF浏览器也不是必须安装,要打印的机器上只要装有2004以上的版本就可以自行打开DWF格式!
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-9 16:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢1楼的的大哥指点!不愧是高手!跪谢啦!
发表于 2007-6-9 16:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新来的,请大家多多关照。
发表于 2007-6-12 20:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
受益了!6 J3 D. N/ E* T1 R
果然是高手!
发表于 2007-6-19 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 洒家卡可 的帖子
你们可是高手啊,这些问题我都看不懂,CAD我太菜了 :L
发表于 2007-6-19 19:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAD我还有许多东西要跟大家学习呀
发表于 2007-6-24 12:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小弟在这里受教了,谢谢@@
发表于 2007-6-26 10:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有点看不懂   不明白
发表于 2007-6-26 12:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这也是弱智的呀,我也不懂啊,看来我更弱智了
发表于 2007-6-29 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
:L ,确实看不懂啊 ,
发表于 2007-6-29 23:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主还说问题白痴,我一点都看不明白
发表于 2007-6-29 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以直接用虚拟打印机打印成pdf格式的,再出硫酸图
发表于 2007-6-30 23:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果知道打印机的型号,可以生成PLT文件,可以直接脱离CAD打印图纸
发表于 2007-7-29 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
