查看: 2069|回复: 7
[已解决] 如何将UG转为CAD?
发表于 2007-6-9 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位老兄,怎样才能将UG的制图文件转化为CAD文件,我转换的字体/线形非常差.
发表于 2007-6-9 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2d 转换及可0 A2 B8 f4 a0 w' O* Y/ e
文件4 M" V6 f+ L- B5 N
導出0 S/ V% L3 s" ]/ T1 b6 h7 Y
2d 導出
: W* z$ w2 f  @5 R; {output as=dwg
* e+ K8 r& |% t6 v* p     or          dxf file, j9 N, \$ L/ c& M0 t: \
注意導出公英制式
发表于 2007-6-9 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
注意導出公英制式
% _# q- E7 a# l5 [modify settings) Y3 ~& P$ f7 z# c
  改公英制式文件(注意是在安裝目碌下選)
发表于 2007-6-9 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
针对在UG中2D模块的做出的装配二维图,标好尺寸的,可以在UG中输出CGM格式,再新建  p1 ]* ?8 \5 x
一个PART文档,将CGM导入这个新建的PART文档中,在MODELING 模块中再输出DWG,DXF( u# c( Y3 N* T9 S, Y
都可以.
tangxu12 + 2 应助
发表于 2007-6-9 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用另存为也行,选择DWG或DXF格式保存
发表于 2007-6-9 16:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先将ug文件转成cgm格式,导出3 J' {  ~' j+ Q# n" s1 l; R- a9 w
再新建一ug文件,将cgm文件 倒入到ug 里,
5 x. J7 o- Y0 z. W$ E最后再导出dxf/dwg文件5 X1 R! D- U$ o( `
这样就可以了
发表于 2007-6-9 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
针对在UG中2D模块的做出的装配二维图,标好尺寸的,可以在UG中输出CGM格式,再新建4 v, O' b0 I) W* x6 u
一个PART文档,将CGM导入这个新建的PART文档中,在MODELING 模块中再输出DWG,DXF( E- v$ L) q% q; m
都可以.: [( ?* W# I- e3 L) F0 O5 d
* f) t& G2 T1 M* H% q+ n0 n8 x' F9 A( v1 Q! ~$ N
按照这种做法,转出来的文件是短线,不能编辑。建议在UG中只做好视图,然后标准到CAD里面来解决。
