查看: 1823|回复: 6
[讨论] 美孚防冻液
发表于 2007-6-10 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我公司现在买的美孚防冻液,在其说明中写了能加自来水.' `- N9 t5 O$ |- ^4 N
我知到不好,大家可以讨论.
3 U( ?" D: ?7 L. F! X1 M我门公司有一台挖机坏了,发动机厂家认为是防冻液的事.
发表于 2007-6-10 09:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
防冻液里面要加软化水,不能加自来水
江边 + 5 鼓励参与技术交流
发表于 2007-6-10 13:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我认为加自来水肯定不对,至少应该是蒸馏水才行
发表于 2007-6-11 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
加硬水自然不好,矿物质多,结垢多,冷却系统经常需清洗。但还不至于弄坏你的挖机啊!
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
过热
过热,你说是坏吗
2 Z% ^5 H" e, n; w就是我说坏的意思
发表于 2007-6-11 22:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
美孚防冻液是比较好的防冻液,我们公司用的就是它,在选型正确且不兑水的情况下2-3年不换一点问题也没有;8 T/ b; S0 C* E+ \& F
防冻液是可以兑水的,当然以蒸馏水为最好,但操作中仍是以自来水居多(因为方便),兑水后会提高结冰温度,但不会对发动机产生直接影响,起码短时间(1年内)不会。因为兑了水的防冻液对发动机的影响主要是:1、腐蚀散热器;2、结垢,堵塞散热器。产生的后果是:1、漏水;2、散热不良。对发动机能够产生影响的散热不良,但短时间内是不会有足够的水垢堵住散热器的。
发表于 2007-6-17 06:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
只要你买的不是假货.美孚防冻液是乙二醇做的.它的沸点一百多度.不会引起发动机过热.假的70度就开锅了
