查看: 2687|回复: 10
[讨论结束] 哪一种点温度计比较好
发表于 2007-6-10 13:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本人想选用一种点温计,不知哪一种好
" A( }' H* h. L6 s0 Y' A测温范围:-20——+200℃. g; m" C! B, O7 V  J
精度:希望达到±0.5℃
0 W* a! G4 r, m' O2 t7 Q: |重复性:希望达到±0.2℃6 ?& L  d, }" Z2 l
测试物体:金属圆柱面,有喷塑层# Z# z; X5 d$ }* O3 V
; u/ u( e% O( J& e% G不知选用热电偶还是选用红外,还是有其他方面的点温计9 |+ e1 c4 m2 D% l5 A$ l
各自都有哪些优缺点?
发表于 2007-6-10 20:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我觉得应该原红外,被测物体金属圆柱面,有喷塑层,估计没有接触,只有选择原红外
发表于 2007-6-10 20:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热电偶的精度不能达到你的要求,在200度以下,如果可以接触测量应该选用热敏电阻
发表于 2007-6-11 01:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 zhoujd 于 2007-6-10 20:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% k! K) T' x, Z& Y, b, _2 \
% }8 O% Z9 N7 }( A6 j1 I* C远红外的精度达不到±0.5℃吧?
发表于 2007-6-13 12:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
选用红外表面温度计,测量范围不大,精度可以保证。7 t6 q* S" s' Z+ g. n/ [; W7 Y: q
选择接触式表面点温计(双金属片测头)价格较低,也可以满足要求。
发表于 2007-7-9 13:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
红外的重复性要好一些,精度差一些
发表于 2007-7-9 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是在线检测的话,红外肯定用不了,不是别的,价格就吓死人。" T2 t; N# e- }
pt100吧
发表于 2007-7-9 21:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
红外比较好 ,1比较准确 2  耐久用   3 实惠  不是很贵
发表于 2007-7-10 10:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主讲的不是很清楚,你需要的是温度控制仪,换是温度传感器,这是不同的概念,弄明白后再发送,
发表于 2007-7-10 20:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然是红外了 方便呀
发表于 2007-7-28 06:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是应选用红外的,热电偶使用起来不方便,需要与发热体直接接触。; h; M! }' h& t2 z# Q9 s
红外的点温计有很多种,国产品牌中,北京时代公司的就比较好
