查看: 4633|回复: 13
[讨论] 地热在哪儿,取之不尽用之不竭
发表于 2007-6-10 18:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
说到地热,不知道是不是哪儿都有?
9 s- q; _+ h  T. X' J是否可以随意取用?
+ J. @, }9 A# f2 n永远都永不尽吗?
, m7 _4 O$ T$ w) ?6 V- g8 n6 t  T国家是否有相关法规?
( S4 s- ^, p7 R7 c没有污染(比如对地球变等)吗?; V. z) C$ d4 c) i+ w1 ^
! |7 \% p7 M; A6 ?6 z千万别笑,这是请大家扫扫盲
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
新洁电子 + 10 谢谢提供讨论主题
发表于 2007-6-11 21:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现代地球科学研究表明,地球是一个大热库,几十米深的恒温带以下,每深入地下 + s! j/ v1 T# Q4 S6 t, ^/ u* u
100米,地温则平均增加3度,称为地热增温率。但是地球上的地热增温率并非处处相
. W& `3 J4 v4 V+ t1 ]$ Y# l" _同,高于或低于3度时,称为地热正异常或负异常。在地热正异常区往往能打出地热井。
" n. w" ?6 Q$ X
/ I/ @! c. K& s0 H, O现在还没看到过报道利用地热能危害的新闻
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-12 00:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
地热正异常区不是很多,而且地热的利用也需要技术,所以不是随便可用的.
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-12 07:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wypan2004 于 2007-6-10 18:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! F+ j7 Y2 w$ Y1 y$ ^说到地热,不知道是不是哪儿都有?+ L/ M. Z2 c+ A3 K( D
" q- Z* ?5 [6 C# H5 A' b地热4 u; `% ]& a8 ]# n& u0 b0 h- T2 l
地球上火山喷出的熔岩温度高达1200oC~1300 oC,天然温泉的温度大多在60 oC以上,有的甚至高达100 oC~140 oC。这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能。那么地热是从何而来的呢?要想回答这个问题,就需要从地球的构造谈起。
. k1 _6 w6 E/ n地球可以看作是半径约为6370km的实心球体。它的构造就像是一个半熟的鸡蛋,主要分为三层。地球的外表相当于蛋壳,这部分叫做“地壳”,它的厚度各处很不均一,由几千米到70km不等。地壳的下面是“中间层”,相当于鸡蛋白,也叫“地幔”,它主要是由熔融状态的岩浆构成,厚度约为2900km。地壳的内部相当于蛋黄的部分叫做“地核”,地核又分为外地核和内地核。
7 ]! E) r7 i) U& m# a% \' Y% k地球每一层的温度很不相同的。从地表以下平均每下降100米,温度就升高3 oC,在地热异常区,温度随深度增加的更快。我国华北平原某一个钻井钻到1000米时,温度为46.8 oC;钻到2100米时,温度升高到84.5 oC。另一钻井,深达5000米,井底温度为180 oC。根据各种资料推断,地壳底部和地幔上部的温度约为1100 oC~1300 oC,地核约为2000 oC~5000 oC。1 M% H6 x3 f' g2 i, h5 `5 |  Y/ T% q
地壳内部的温度产生的热量,它的热量是哪里来的呢。一般认为,是由于地球物质中所含的放射性元素衰变产生的热量。有人估计,在地球的历史中,地球内部由于放射性元素衰变而产生的热量,平均为每年5万亿亿卡(即)。这是多么巨大的热源啊。1981年8月,在肯尼亚首都内罗毕如开了联合国新能源会议,据会议技术报告介绍,全球地热能的潜在资源,约为,相当于现在全球能源消耗总量的45万倍。地下热能的总量约为煤全部燃烧所放出热量的1.7亿倍。丰富的地热资源等待我们去开发。 " H( ^( w* k' \- ?1 Q4 [% k6 C8 d
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
 楼主| 发表于 2007-6-12 07:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
地下水资源,地下石油资源,地下矿物资源
3 s3 f& L: y4 g已经很紧缺& t; d5 O' R: ~
: [- Z) B  y3 y) K4 {& k有一天,地下热资源也会告急(杞人忧天否?)
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-12 08:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #5 wypan2004 的帖子
地球的地心是高达几千摄氏度的熔岩,地热能的总量,相当于煤炭总储量的1.7亿倍。
* h( S' ?9 ~: r+ u4 n) W6 f3 a) h. G" f& T
有一天,地下热资源也会告急,也许是50亿年后的事! titter . B# d' D) V- _! ~0 u
   其实入地更比登天难: d: T( `  I# ^6 L0 r6 [) L
   “入地”却比登天难多啦!人们至今伸向地球深处最深不到万米,事实上至今根本没人能克服地球深处的高温和高压,所以也不可能乘坐一辆钻地探险的车去拜访地宫。
3 E- i% K3 d, r6 o* f. U4 b7 Y, y: ?1 O1 w* q! D# Q, m; T, c
即使人类能战胜几千摄氏度的高温,但对地心深处的高压却根本无法应付。科学家预测,离地面2900千米的地方,压强已可达13多万兆帕,地心的压强更大,达36万多兆帕。而在12兆帕的压强下,金刚石会变得像黄油一样软。0 d5 P& u* S* }
:L :L
发表于 2007-6-13 19:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
弱弱的说一句,地热是很好的能源,但所有的能源都是会消耗完的,最关键的是节约与减少破坏,尽量延长实用使用期限。
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-24 15:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
地热确实是一种能量,真佩服楼主想象力丰富,本人真的是闭塞。
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-24 21:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
冬天地热取暖,是一新兴的技术!  s4 r  z& b, E  `3 P
在东北的一些地方应用比较广,确实是很绿色的能源无污染,环保!8 v+ u- H2 P; N' X/ A3 S4 q
; b4 d3 L5 r' _0 N9 ~$ U. b
比用烧煤的效果要好.
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-24 23:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
地球上火山喷出的熔岩温度高达1200oC~1300 oC,天然温泉的温度大多在60 oC以上,有的甚至高达100 oC~140 oC。这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能。那么地热是从何而来的呢?要想回答这个问题,就需要从地球的构造谈起。9 h+ Q# b- k8 Y
; u9 ?5 X% L  u5 S$ E/ s4 o& B: E地球每一层的温度很不相同的。从地表以下平均每下降100米,温度就升高3 oC,在地热异常区,温度随深度增加的更快。我国华北平原某一个钻井钻到1000米时,温度为46.8 oC;钻到2100米时,温度升高到84.5 oC。另一钻井,深达5000米,井底温度为180 oC。根据各种资料推断,地壳底部和地幔上部的温度约为1100 oC~1300 oC,地核约为2000 oC~5000 oC。) f" k: h( X( h
新洁电子 + 3 积极讨论!奖励!
发表于 2007-6-28 15:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在夏天这么热,可不可以把这热量利用起来,还可以达到降温的目的。
 楼主| 发表于 2007-6-28 15:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实地下热资源的利用率还不高,有相当的难度,目前使用的方法基本是置换法
) |7 s9 g+ N9 G. a+ p* @7 a比如说:地热水,就是将冰冷的自来水通过一定的手段注入地热层,然后再抽取出来使用7 _5 L1 a. ~) z: d
) X: @% \- F$ l9 o2 H6 a4 ]
如果大家有有关地热方面的资料,不妨发点上来,
7 b! T: @7 \7 R8 `8 f+ x* [共同学习,促进发展
发表于 2008-6-25 17:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# 的帖子
引用:而在12兆帕的压强下,金刚石会变得像黄油一样软。( a" Y) n- i0 j( l% u% p/ e+ b
8 _1 _) u$ a2 G0 p9 Z# \
12MPa,金刚石象黄油,是否应为12万MPa(少一个万字)
发表于 2022-6-23 14:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
地热在哪儿,取之不尽用之不竭,
, k% r9 t1 D7 N' u; Z实际有所变化
