现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢?
, u, U( q) C0 o( O. c2 h2 I 在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下:
! k, c; G* V" d, n% w
' s( ]/ c6 Y5 e& x# e; x' \* ^ 1.简化CAD图形
9 _& D8 K# f3 h" s0 _' q
8 c2 K- w8 s3 [% i 很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
/ |4 c4 Q' A6 B0 B# m
$ }* n% B5 H* [, J: P) I* |9 c 2.照SolidWorks要求改图
; r/ I- c2 o$ j: D& X- n9 ~9 L
% `) {/ H% }( \9 Q 将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。 ! w, y0 r% G* X0 ]
' y# P" s, x$ p 3.用SolidWorks打开CAD文件 . Q# ~4 p/ o% @# H( F d6 ?
2 v" i; R5 w* R* e$ } 启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。
" {( F1 ~$ R% ]$ U; T6 q# J' Q5 T# P: q4 j* S
4.将工程图转换成零件图
2 ]' a8 y8 W8 ?1 a5 G6 Y
8 C$ o, g1 P5 M( a4 c6 j9 X 把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。 ; W* b" q+ ^4 u4 I8 z$ F' S
8 R4 c" m) k. |; Y& H( n( u0 H; G- ]9 Q5 ` ?$ G, J
附:solidworks是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。
1 [6 M1 j2 L* S4 l3 ^# @ SolidWorks最新版本为SolidWorks 2005。相对于2004版本,新产品加入了250多项新特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了COSMOS 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维 CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。 |
