查看: 2073|回复: 1
[已解决] 有没有AutoCAD高手,请教个很弱智的问题(别笑话我)
发表于 2007-6-11 18:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这个问题我知道非常的白痴,但我的确折腾了好久都没有解决……请路过的高手近来帮个忙!跪谢!问题如下:! Y  Y: T" h- e0 `0 n) {+ q" z9 z6 w% G
1、. C3 N6 p: G2 f  }9 `1 J
如何消除立面图中的层间线?% A/ q0 i. W) F! A- P9 R2 k' O& B( Z
2、
( K8 W" t5 B! ~
象下图片中的屋面构造详图是如何生成的?: j) V7 d* |0 x+ s9 _  n7 v
3、
( X( {) [$ s1 p. J% J) C
有关打印的问题:9 v$ |) h# Y3 E' D3 Y/ A: y$ o
(1)如果出硫酸图,1-16级线宽中,墙线及其他的线分布绘图失真的现象很严重。  m$ C; R# J8 }% |2 `/ g5 T
(2)我不能在revit软件下直接打印,如果转成dwg字体丢失比较严重,要改的话,工作量太大不现实。听说有一种方法可以将图纸生成打印机可直接执行的文件,然后将其输至打印机即可出图,但不知具体如何操作?
" p( d+ ?6 t2 L7 j- a1 y
# f  m: h, p0 m2 S2 F2 [6 Z
(3)还有一种方法,可以装Autodesk DWF Writer插件,将图纸转成dwf文件,再拿去打印。这是我想当然的方法,不知这样可行吗?敬请各位高手赐教,万分感激!
发表于 2007-6-12 13:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主应将图发上来。层间线是否可找到相应层关闭即可
; m/ [- W$ \$ S$ Q1 M# _" R关于打印,我们对revit不太了解,你的故障原因不明,解决办法不能由你的设想为依据。
