查看: 2586|回复: 20
[已解决] 尺寸的公差问题
发表于 2007-6-11 22:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
CAD修该了尺寸之后,就不能显示公差了 ,请教各位大大。" g3 J+ I1 N7 @+ l* ]
例如我画了90的线段,现改其标注为91.18上下公差为0。01,但改为91.18替代后,公差就显示不了,怎么样做的阿?
发表于 2007-6-11 23:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也是遇到这样的问题,一般是这样处理的:最好是照尺寸画而不要用文字替代,实在要用的话,以楼主尺寸为例来讲就先标注90尺寸及上下公差为0.01,调整好全局比例(依出图大小),再分解该标注,双击改90为91.18即可。各位还有其它好方法,请分享。
发表于 2007-6-12 00:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主为何要这样改啊?画图最忌只改尺寸不改线段,改线段长度后标尺寸不是更容易吗?
发表于 2007-6-12 05:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
其实不改线段长度仍然可以加公差,不过要在这个尺寸的属性对话框中修改这个尺寸的线性比例(不是全局比例),比例值为你要修改成的值比上原来标注的值,修改后就可象正常的尺寸一样标公差了。认为这种方法好的网友请支持一下。
发表于 2007-6-12 07:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是这样吗?我的直接改就行呀。
发表于 2007-6-12 07:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的也可以直接改,楼主是不是标注样式没设好啊?
发表于 2007-6-12 08:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7楼的这种方法正确,我一直都是这样用的。
发表于 2007-6-12 09:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-12 09:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也是按7楼的做的,对于对称的偏差好说。
发表于 2007-6-12 10:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我本人也遇到类似问题,如果修改的尺寸不多,也可以用分解,将尺寸标注单击分解,再用文字编辑单个修改尺寸和公差了,有缺点是尺寸标注被分解其尺寸界线、标注线不是一体,不能同时“编辑”。
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 sh_mrhg 于 2007-6-12 00:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& h+ i' J  {0 }$ F. g6 w7 \楼主为何要这样改啊?画图最忌只改尺寸不改线段,改线段长度后标尺寸不是更容易吗?
7 v, R8 D: n1 ?- }4 r
4 F# z5 T% Z# M谢谢大家了,我这样做的原因主要是,在冲压模具标注的时候,凸凹模的尺寸都是用零件的尺寸画的,但是标注的时候 用计算出来的数值标 ,所以就出现了,既要改尺寸又要标公差的情况。
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zengjl 于 2007-6-12 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; A0 n: _5 ]1 k. g1 d# I, N! l
楼主的尺寸公差应是设在标注样式里,这样标出来的尺寸和公差是个整体,所以修改后就没有公差,要重新加上,论坛里有很多方法可在数值后面加上公差,上下公差为0.01很好加,%%p0.01就行,上偏差+0.05下偏差+0.02, ...
# Z; h0 U7 Z- ?7 y: c% ]7 \: ?, x6 f! f
大哥的做法是不是说,把公差做成字体另外独立啊。这样可以但是,移动或者编辑起来就不是很方便了,不知道还有没有其它方法呢。就是能在特性里改尺寸,也能标出公差
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 mengxi_889 于 2007-6-12 09:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 I0 P* n! a$ s. h$ N% g修改尺寸时,直接将文字替代的替换成你将修改城的尺寸即可。457258
: j  o0 r4 |5 z6 i1 N
上下不对称偏差怎么标啊,赐教!
发表于 2007-6-12 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #14、#15 liyaowei8541 的帖子
用修改——对象——文字——编辑。或者命令行输入ed回车均可。
& ^$ n* D4 J# h% }0 ^
" [# ^* F1 w/ j  s. ~上下不对称可按照7楼zengjl的方法:上偏差+0.05下偏差+0.02,就输入+0.05^+0.02,再在编辑里选a/b即可。
发表于 2007-6-13 15:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
见以用1:1的,这是个好的习惯.以后做大型设置就不会出错了....
发表于 2007-6-13 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
真是好办法,谢谢分享
发表于 2007-6-14 08:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按16楼做法很成功,我已经试过了,又学到一招
 楼主| 发表于 2007-6-16 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题已经解决了,谢谢大家,16楼的做法是正确的。
发表于 2007-6-17 15:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
标注样式、属性、文本编辑器三者灵活运用,大多数问题都可以解决。估计没有好好在CAD下过功夫。如果厉害的话,可以自己编个AUTOLISP。
发表于 2007-6-18 20:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
双点后在所性中换公差就是了吗。不要那样
发表于 2007-6-21 16:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太懂7层说的,我平时都是炸了后用7#说的那样做,不过这样标注就不是一体了,那样就很容易和其它正常标注不一样的,比如说上下偏差可以设比例0.6,那样效果不错,要是用文字编辑出的上下偏差就不行,是一比一的,搞得我的图纸标注不一致,烦啊
