2021-06-25
查看: 7333|回复: 7
[讨论] 请教关于PROE工程图转PDF文件的有关问题
发表于 2007-6-12 16:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
在将PROE工程图转PDF文件的过程中,使用文件——保存副本,类型为PDF时转换后零件的线型不分粗细,不知是何原因?而直接用打印命令,用PDF打印机转换后的零件图有粗细之分。请高手指教。
- b. F' r2 M# k" }
7 _& b/ f1 D- G7 E$ Y5 h' k0 x& e[ 本帖最后由 dfdq2428 于 2007-6-12 16:56 编辑 ]
dt.pdf
57.01 KB, 下载次数: 49
DT1.pdf
23.89 KB, 下载次数: 30
发表于 2007-6-12 18:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
pro/e2001转到CAD的方法2006-11-12 20:05pro/e转到CAD的方法:& Q$ ?" f6 }0 N/ W, y4 J
  在PRO/E中另存为 .DXF或.DWG,因为在PRO/E中的尺才是英制;转8 ~3 y+ l5 t& m$ t
到CAD中之后要转为公制:尺才X25.4x1/比例.
1 n0 ]+ D. s% X: y  工程图中设置单位系统为毫米的方法:绘图---高级绘图设定---
' v" {( S5 D3 x- J选项中找(杂项选项)----drawing_units-----值为mm.! s2 G2 m5 [0 V4 C
  删除表中的内容方法:点击表中的内容出现为红色,按Delete键-0 J' `: }6 Y$ A
--按"删除注释"便可.
1 G8 {! W, ]' [+ k6 ]* P  将工程图在CAD中表现为??的更改为汉文的方法:2 t0 Z( \9 b( x, e8 x
  选择菜单中的"格式---文字样式----对话框中,选择一个样式名1 o9 J6 T: V+ Q( z- T( C2 u9 E$ g- B
----字体改为宋体----应用------关闭---在图标栏中选择"特性"
: N; r3 P9 }4 ?3 d" w" a0 N图标----用鼠标在??上点一下-----选择特性对话框中的"样式"
+ {  ^) E- }: I( ]6 `2 M更改为设定的文字样式名.如果字是倒的,在文字样式里将有@的字7 y9 c% w8 J& T, }) I# Z+ P
体改为没有@的.
+ t; h  Y/ |. `  工程图如果在pro/e中单位系统设为mm,则转到cad中后只要x1/比
0 I' I0 |) v+ x# {) y( y例便可,如果为inch,则需x25.4x1/比例.! Y/ f# l6 [7 D1 }, {
  在cad中放大倍数方法:先框住对象----选择比例缩放图标,选择( N3 X: ^' g& R2 J7 J" V
一点-----输入比例,然后将它大小复原.
: I# X. c2 g& ^$ Y% q. j  pro/e系统中要删除旧版本的方法:1、文件---删除  2、窗口--
+ X* b! a: P; [) z+ I打开系统窗口----输入pwrge.
发表于 2009-12-22 14:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
更正一点- f7 \% P4 u$ D/ a: X9 }) `9 T
最后一项pro/e系统中要删除旧版本的方法:1、文件---删除  2、窗口--
1 i' B5 ?; u* q8 Y% G7 ~/ {3 l打开系统窗口----输入purge
发表于 2010-8-12 21:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也遇到相同的问题,用proe直接转PDF,全是细实线,但用PDF打印机可以分出粗细,但老是四周不能全部打印出来。现一直在找解决方法,希望高气指点。
发表于 2010-8-12 23:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
确实有这个问题存在。
发表于 2010-8-13 07:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
各位,你们错了,proe工程图出图爽得很,比cad不知要方便多少,但是要会用,你们说的2种方法都是错的,要在打印设置里设为打印为文件,如此,proe 在工作目录下生成一个ps文件,用adobe将这个ps文件转换成pdf文件,出的图漂亮得很,比用pdf打印机出的图好很多。我一般是在工程图完了后,按一下保存,再闭着眼睛按cltr+p,在会2次车,就完了,
发表于 2010-8-14 10:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在proe绘图界面里线型没有宽窄之分,而打印机打印线条却有定义。所以“使用文件——保存副本,类型为PDF时”转换后零件图的线型不分粗细,而打印机却有宽窄之分。可以下载一个cutePDF打印程序来打印成PDF文件,很方便。没有找到的话我可上传一个。
发表于 2010-9-3 16:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5.0版本另存为PDF格式打印出来很漂亮,没有任何问题
