查看: 2477|回复: 12
[已解决] 图形里面的倒角标注不能删除
发表于 2007-6-12 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
RT,在一张图形里面,以前的倒角标注怎么都删不掉,可以选择到,但是不能删除,为什么?
* b+ K$ B* o+ ]) f5 b这个符号可以炸开,选择后移动,有个被炸开的副本移动走了,原来的符号还在那里不动~~郁闷啊,那位达人知道Y?
$ _( D- W$ p8 N* A4 v# S2 {& u2 b$ J5 N) N( c, v/ B
在线等待中,希望老大们赐教~/ E0 N# ^& K2 _- V% ]; ^: V
8 o5 t! r/ }  [[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-6-12 21:50 编辑 ]
发表于 2007-6-12 21:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 geobeo1981 的帖子
用高版本的CAD修复看下!
0 o- c2 E6 F" |; F1 v$ b
4 @( D8 O7 e( t% h9 w7 I如果可能请上传图纸!也许你的图被人做了手脚哦!
发表于 2007-6-12 22:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
重生成一下,再修复看看
 楼主| 发表于 2007-6-12 22:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
已经重新生成了,以前的标注是使用XTMCAD做的R14版本,图形修复没有问题.现在是用清化天河2004打开的,是不是代理图形的原因?但是别的代理图形要不就不显示,要不显示了也可以删除,这个倒角标注是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2007-6-12 22:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上传下图形文件,请大家帮忙诊断!!
1.rar
57.86 KB, 下载次数: 20
发表于 2007-6-12 23:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #5 geobeo1981 的帖子
你的图中有单独的形文件字体!这就是原因!
4 l0 L: @; W4 m! U; B0 {) q! Q. B% @, Z, u
机子版本中没有是不行的!8 f6 {& |, i9 w1 r
( z  K1 m6 }6 y! ?
请联系原作者吧!
发表于 2007-6-13 08:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵
你的文件和我们开了个玩笑吧 两个标注重合在一起了 而且还是镜像过来重叠在一起的 哈哈 在CAD中是没有办法用X炸开的 但是用一个"贱人工具箱"就可以炸开 炸开后的效果如下 附--贱人工具箱
y2007v3.rar
77.99 KB, 下载次数: 21
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 08:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉可能是代理图形的关系,原图中可能重写了代理图形对象的删除、移动、复制等方法,所以普通CAD中的移动、删除、复制对代理不起作用。这是由什么版本CAD创建的?
发表于 2007-6-13 08:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习下!原来cad有这么多搞笑的问题!
发表于 2007-6-13 09:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用复制,选择性粘贴为CAD图元到一张新图,打开所有层中的关闭冻结等,炸开,我想这下跑不脱了吧...
* q' d4 W+ V, @3 u5 X9 P2 r我让它跑!!!!!
发表于 2007-6-13 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我曾试想改变倒角所在层,可是显示“此代理不允许”,只能说明代理图形的问题,在下搞不明白,查了资料也没有找到。
发表于 2007-6-13 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #11 mengxi_889 的帖子
选中后用炸开,再选所有,粘到另一张图中即可
发表于 2007-6-13 12:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我可以将倒角标注删除
