查看: 2814|回复: 5
[讨论结束] eplan生成报表的问题
发表于 2007-6-13 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
我在用eplan生成报表时, eplan一直会跳出一个提示框, 提示"没有表格"0 k/ v$ A3 N  i6 U, `
: a8 Q* c3 Y* V3 B1 H; x/ _0 ^  D6 P
请问这是什么问题
" M# q. c; q# `& t% p4 g4 X% M8 s1 B- @9 N+ P
请那位朋友帮忙解释一下
发表于 2007-6-14 11:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你看一下你的报表模板,应该是指定了你的机子中没有的表格。重新指定一个已有的就可以了。
发表于 2007-7-5 13:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
右下角setting,选择报表的格式,选好就可以了
发表于 2007-8-4 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
欢迎加入EPLAN QQ群:42950327
发表于 2008-7-7 22:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
?哪種報表阿
生成報表要先選種類再生的出來吧,你要生哪一種阿
发表于 2008-7-12 20:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主用的肯定是P8 的1.7版本!
