楼主: myisastone
[已解决] 螺丝帽上的符号含义
发表于 2007-8-8 14:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
性能等级 的标注代号表示意义﹕
. E4 N3 K; r/ G9 r圆点前面的数字表示该等级的公称抗拉强度(N/MM2 )的1/100﹔ + o8 r4 \3 y: {1 J8 N4 P9 U2 ?
圆点后面的数字表示该等级的屈强比的10 倍。9 W/ D- n: z  ^# B
屈强比=公称屈服强度 /公称抗拉强度
+ c- D6 i9 H9 y) }/ G. }* i. V12.9级的 12 代表公称抗拉强度为1200N/MM2
% R5 H9 [7 p6 `4 B# c; P8 Q9 代表屈强比的10 倍﹐公称屈服强度为1080 N/MM2* H9 Y. \' T( h" U1 Z
即﹕9=1080/1200*10
发表于 2007-8-8 23:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我同意3 楼的意见,如果是螺纹标注,有LH的话,肯定是左旋,但是螺栓头标注,就是厂家了,我们单位好像就有,我记忆中是有,不过还有别的。
发表于 2007-8-10 21:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-8-11 22:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
找一个左旋的和一个右旋的一对比就知道了,LH与RH,你看是不是旋向不一样,4.8的确是强度等级.这样的问题你查资料不如到现场看实物来的忙
发表于 2007-8-12 15:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LH 表示生产公司的标记,
2 {* H9 x! A1 ~2 U+ J) Q4.8是机械性能等级,一般的等级
发表于 2007-8-16 16:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
LH表示是左旋.4.8表示强度还是有其它意义了???
发表于 2007-8-17 01:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
26楼很对,LH应该是制造商的标志
发表于 2007-8-18 23:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问,到底是那位说的正确呀,我都糊涂了.
发表于 2007-9-1 21:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家说的大部分都对,这是一种巧合了
发表于 2008-7-19 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LH应该是厂商的标志
8 j  `! @* W8 O+ R0 `% ~& ~左旋、右旋一目了然,用得着标注吗。。。
发表于 2011-7-15 23:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也觉得LH是供应商代号,另借地方问几个问题,都是关于供应商的。0 P5 o1 f$ M- J8 F8 a: g1 |: p
2 K6 e' t9 z- r' s& y+ ?+ X. R" R9 n
1)一个三角形、内接一个相切圆,是哪个公司的标识?
- m; I+ G" [, k2 f
  C) f1 P/ J2 j; P# P2)一个圆圈,内有个字母S,是哪个公司?7 ]8 L" \5 ]6 Y, @  h
- A# P- z0 r' _5 S9 U0 ]
3)一个圆圈,内一个W,是哪个公司?6 ~' L; ?  J8 F0 C' y* S
6 v; C: V# o8 @6 k5 Y5 o
4)字母HB,是哪个公司?
& T2 T4 e5 j, k- k3 O$ ?" r1 Z: B: x. `* N1 {: w! d1 e# [1 ?
大家有知道的吗?有可能是国外的公司,知道的请指导一下,谢谢。
