查看: 1657|回复: 4
[讨论] 平面磨床精度求助?
发表于 2007-6-13 13:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位专家:有一台桂林桂白磨床厂的M7170磨床,全是液压控制。在精磨的时候零件上都有比较明显的磨头移动痕迹,也就是接刀痕迹,检查过润滑油压力合适,磨头移动导轨无烧伤,松紧合适,工件于吸盘接触良好!请问各位高手是怎么回事??
发表于 2007-6-14 03:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这种现象反映的是磨头在垂直方向上有微移动,也就是说磨头的移动副间隙偏大了,首先调整运动副的间隙,如果解决不了,就要修刮基准主导轨面(磨头移动的依附面),然后再修刮移动头的导轨面,同时修刮镶条。
 楼主| 发表于 2007-6-14 18:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢!  misliu (misliu)
发表于 2007-6-15 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.调整镶条,一般镶条的间隙为0.04mm;用塞尺检查
4 B, z5 s' C8 N' w6 T" J$ S( s2.检查主轴轴承,如果是静压轴承检查油路工作状况,如轴承要重新配合,一般在专业厂家修理!
发表于 2008-8-13 15:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习了,谢谢!!!!
