14小时前
查看: 2566|回复: 5
[航天航空] 银河系发现钻石行星 藏有几英里厚的钻石层
发表于 2007-6-13 18:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
 部分行星表层下藏有几英里厚的钻石层  美国普林斯顿大学的天文学家Marc Kuch-ner最近公布了他最新的研究成果:银河系的部分行星藏有意想不到的珍宝,那就是星体表层下竟然藏有几英里厚的钻石层! 8 a; Y+ b+ H) J( `. u! A5 G, w
  太阳系中没有“钻石行星”(碳行星)的存在,但银河系中的某些行星因为有足够的碳元素,从而形成了钻石层。碳行星的发展与主要由硅-氧化合物构成的地球、火星、金星不同,碳行星的形成不同于地球,地球被认为是由来自环绕太阳的气体浓缩而成,碳行星的形成过程更像陨星。 . d5 M. r+ j; n( K
  碳行星虽然有铁质的内核和大气层,但主要是由碳化物构成。只要气体中含有大量的碳(只允许存在极少量的氧),就可能形成碳化合物像碳化物和石墨。浓缩的石墨在碳行星内部的高压下变成钻石,在行星内部形成几英里厚的钻石层。 ) X: R+ ?+ e! l; t
  环绕脉冲星PSR1257+12的行星就是碳行星,可能形成自一颗随着岁月的推进产生了碳元素的星体的爆裂。其他可能成为碳行星的星体多是那些位于银河系中心的星体,因为它们比太阳含有更多的碳元素。
1 Z2 o' Z  c7 @  i3 f  事实上,银河系作为一个整体寿命增加时其碳元素的含量也会增加,由此可以推断,所有的行星在未来变成碳行星的可能性也会随之增大。
发表于 2007-6-27 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好东动,可以发财了,去抢点把
发表于 2007-6-29 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钻石宝贵就是因为少,多了也就不稀奇了,不是什么宝贝了,倒是宇宙矿石,氢气用处很大!
发表于 2007-7-1 15:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 zycwlm 的帖子
咱俩一起去开采好吗?啥时动身要记得告一声!
发表于 2007-7-4 11:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
东西多了,就不值钱了,如果把那地方的钻石都帮回来,就比泥巴还便宜了
发表于 2007-7-4 14:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
估计那里最缺的就是硅!所以可以用一船沙子换回一船钻石回来!
