发表于 2008-4-18 15:17:07
来自: 中国山东潍坊
情况大致如下:
一般情况每个汽车覆盖件大致可分为以下工序:op10(拉延),op20(修边,冲孔),op30(翻边,整形)等等,如果是车门类一般分为五序,最后一序为合边模(将门内外板咬合)。当然一般是根据覆盖件的难易程度来划分的。
* [! d' G* E$ p( F覆盖件检验分为两大部分:1、动件检验 2、静件检验' J0 @; S# g: C7 x
首先我们说一说op30(翻边、整形模)的验收注意事项:3 v6 K8 j% }+ z0 f; T/ O5 _& V
1、模具的长宽高
- }) H% G2 [. @2 r6 E2、模具的结构壁厚6 L3 y6 c* S8 {$ `6 A$ o" L
3、起吊装置强度、位置1 q" t; B5 u# g( _
4、U槽位置、数目
, m. b& r# l* S! a5、中心键、快速定位
9 `. Y& w& q" I7 X" N1 m* Q6、三销刻印, [# Y% F) u0 P* A4 x! N
7、模具安全平台, r2 a. q! ] o9 v& C* k
8、铸件外观
9 R/ k, @" a' k- P7 T" r" U; Z9、导板是否加垫片(不得多于1块)
5 k% o- ^% b9 v0 u10、导板与安装面贴合率90%良好,标准件使用率100%' S9 s# j" w# y( g7 z; a
11、导向滑动面端头导入R角光顺,大小为R10,滑动面240#以上油石抛光,无刮伤、拉伤等。
. j1 \8 w+ X: U/ {& x A& b8 K12、导向间隙(涂红丹粉着色80% 以上,垂直度间隙符合要求). H( O h7 X6 _% Y0 Q2 D2 s: J& L
13、导板导柱尺寸(必须等高,保证同时吃入,有导柱时,导板必须先吃入15mm)
0 z: g: ~( h% h8 N4 X2 J14、导板工作吃入长度(大于导板的1/3长度)。( O* [( x& V# r7 {6 V( ]( g2 i
15、内导板(应该有窥视孔以便测量)5 }- L) a: C4 U7 b& k7 x* o& f2 B
16、导柱导套间隙及同心度、垂直度。1 ^! R/ _0 d1 l) E( {2 V# F9 `
17、导柱导套必须有可拆卸孔,以便拆卸。
/ i7 B. k% g( O( _: s: w/ ~2 u18、导向零件安装位置必须合理,能保证导向零件不易磕碰。! c1 l$ y& J& _! v- A
还有很多情况,如果大家感兴趣可以告诉我邮件地址。 |
