2天前
查看: 4386|回复: 16
[讨论] 内六角螺丝的内六角是如何制造的?
发表于 2007-6-14 22:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
内六角螺丝的内六角是如何制造的。另外发黑以后螺丝还会生锈吗?
发表于 2007-6-14 22:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
内六角基本就是:先钻个圆孔再冲或冷镦成型。% i5 V1 c7 r$ L+ m
发黑处理就是防锈的。
plc + 3 应助
发表于 2007-6-14 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发黑处理就是防锈的。但不是发黑后就不会生锈,只是防锈能力增强了。当用过恶劣环境下及对生锈特别有要求的,还应该采取其它措施。
plc + 3 应助
发表于 2007-6-14 22:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
内六角是冷镦出来的。
7 P0 L$ k3 p2 d! Z  [' Z: a2 E0 E0 e3 I2 {4 \9 e
发黑(也称为发蓝)的产品,包括螺丝,只是能起部分防锈作用,时间长后还是会生锈。8 [6 g8 @5 @1 V. O
另外,发黑后的产品,如果经常和油在一起(浸在油里),防锈能力会有很大的提高。最典型的就是液压系统中的阀块,一般都作发黑处理,很少生锈。
plc + 3 应助
发表于 2007-6-14 22:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是标准螺栓,大批量生产时多半会选用冷墩加工的.加工时有专用的冷墩机,比较小的螺栓采用的是线材作为原材料进行加工,不需要预热.大的螺栓则选择棒料为原材料 冷墩时需要预热150度左右再进行加工
plc + 3 应助
发表于 2007-6-14 22:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
非标的吧,要不然怎么问这个而不去买1 y, R' H1 x/ W, M+ Y
螺栓车完了之后预钻一个底孔,然后用插床加工方,这样方便一些,如果没有就用镗床,就是慢些,好好弄也能出来,如果这也都没有,就用钻床钻一个底孔,然后再对应位子钻机个小孔,然后找有经验的钳工修整也能弄出来,如果螺栓比较大也可以用铣床铣出来,不过加工之后的是开口的六方。
6 A: D2 _9 u8 Q( T% R& F至于发黑,我们这里一般都是碱性发黑,在工件表面形成一层氧化层,一般在1~2个微米厚度,当然工艺不一样,厚度也不确定就是这些的,发黑之后只能在一段时间内有效,随着保存环境的变化,时间长了会生锈,如果氧化层被破坏,或者长期在酸性环境下工作业会生锈。
wuling + 3 参与技术讨论 奖励
发表于 2007-6-22 09:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我一前使用过,从来没考虑过加工制造问题。
发表于 2007-6-22 17:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DYL790808 讲得很好,学习了
发表于 2007-6-22 18:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我来凑个热闹:2 c6 G+ f5 Q% W; V( V1 P
冷镦的时候是光加工内六角还是连外圆一起?
9 L' V* R+ f- w5 F. |-------------------------------
发表于 2007-6-22 22:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
冷镦是对头部来说的。内六角及外圆一块出来了。
发表于 2009-3-13 22:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
车削
神奇的加工方法,我们厂的内六角螺栓的内六角是车削出来的!
发表于 2009-3-13 23:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我公司专门有一个标注件工段,所有的内六角螺栓都是冲床冲出的,需制作不同规格的冲头。
发表于 2009-3-14 10:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-14 14:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般螺栓除了牙扣外,都是一次性冷镦出来的,这对模具硬度要求很高,而且在此过程中要加入润滑剂、冷却剂提高模具的使用寿命,当然油路润滑更不要说了。牙扣部分是在搓丝机上搓丝完成的。这两道工序完成后,进行热处理,一般是平炉,性能不一样,处理方式也不一样,发黑只不过是处理中的一道而已。
发表于 2009-3-14 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
早有这个问题,学习了。
发表于 2009-4-17 19:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
11楼在开玩笑吧
发表于 2009-4-18 14:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、可以先大孔,再冲六角,最后清理干净冲六角时的铁削。/ O3 _3 C. t" P' @! A6 A
2、冷镦一次成型,但只能用于六角较小,六角深度较浅的工件加工。+ y* f7 w# @& [: m. j* D, L
3、红镦(红打)将原材料加热变软是,放入模具直接用冲头冲出来的,这种加工方法用于六角对边较大,六角较深的工件。
5 I1 Q7 |! O' w9 m+ B% W, j4发黑是一种防锈的方法,他可以使工件的防锈性加强,但任何防锈都是有一定的限度的
