查看: 4814|回复: 13
[已解决] 法兰密封面的保护?
发表于 2007-6-17 00:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
压力容器制造过程中,法兰的摆放,及安装焊接过程里总难免损伤法兰的密封面,请教该如何保护密封面?5 h# t% [& `" K! r2 A
" O$ M0 y" N9 s7 p: T0 S7 m
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-6-19 14:48 编辑 ]
发表于 2007-6-17 08:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不允许损伤法兰密封面这是肯定的,没有规定的保护方法,一般可用牛皮纸先将法兰密封面粘盖上,当然可以其它方法,比如用三夹板封上更可靠。
htsky + 5 应助
发表于 2007-6-17 19:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼所讲的法兰密封面应该是针对衬胶法兰所讲,要求小心保护,密封面不得碰撞,不得破损。对于金属法兰面,没有太多的讲究,但也不得有沟、曹等,在安装之前用砂纸打磨平整。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-6-18 00:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢2位,我厂是制作压力容器的,使用的是金属法兰,经常在吊装,堆放过程会划伤法兰面的,还有就是焊接过程中会留下焊斑,最好是能有一种工装保护一下,一劳永逸!
发表于 2007-6-18 08:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
金属法兰面应该没有太好的保护方法,只有在吊装、堆放过程中小心保护,如已造成划伤一般在安装时由于垫片的密封作用不会造成泄漏的。如划痕太深密封不了就只好废掉了。
发表于 2007-6-18 08:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-6-18 11:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
比较赞同6楼的观点,既然想保护,就不要考虑成本,橡胶、工程塑料等材料都可以考虑,做一个保护罩,形式按你自己产品的结构进行设计。不想投入,那就吊装时小心谨慎,严防磕碰,只要不是很深的硬伤,一般的划痕通过研磨还是可以很好地解决的。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-18 13:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
可以用配对法兰保护
如果合同要求给设备配套成对法兰的话,从保护法兰密封面的角度出发,我到建议你们可以把配对法兰螺栓上好,拧紧,这样可以起到一定的保护作用。
, S/ e0 \  ?' }" L# O但是要注意防盗,配对法兰可能在运输途中“失踪”!
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-18 16:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3楼的书法有误,金属法兰面是不允许用砂纸打磨的。
1 V+ f6 Y& q6 _  S" M3 [一般情况下,设备法兰是通过配对法兰来保护密封面的,这也是为什么设备都要带配对法兰的原因。2 e/ x) q9 F+ b
另外,法兰密封面的型式也有要求,主要是针对凹凸面或隼槽面法兰,你可以看看相关规范。' S. N& ^: M/ g, |7 H9 d
- f' v% G! h1 |  m  f2 v[ 本帖最后由 IMWORKMAN 于 2007-6-18 19:24 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-18 22:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于金属法兰,搬运过程中可采用包覆牛皮纸的方法,轻拿轻放。在焊接过程中一般采用法兰配对保护。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2008-5-23 17:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
法兰面不允许存在径向划痕,而横向的标准上没有明确规定已什么方法修理,自由发挥吧.但是在实际制造过程中,碰伤是常有的事,但修理也看设备的参数才能确定处理方案,最好还是换一块比较好,但成本高,工序多,对于制造方不情愿的做法.只有在被逼无奈之下的下下策了.
发表于 2008-5-23 22:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
法兰的密封面保护非常关键,可以采用橡胶等柔软物质覆盖表面,也可以采用大芯板覆盖保护,还可以用盲板中间加垫片保护!
发表于 2010-7-10 10:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我公司专业制造法兰密封面保护产品,
  Z5 `# d+ Y$ \1 ]最近开发了针对16”以上的 法兰密封面保护带 ,弥补了过去对大尺寸法兰无法保护密封面的情况,如有需要,请联系BW7798@163.com
发表于 2010-7-10 21:01:13 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
主要是文明施工,
9 m0 X# n4 I9 W0 F- W: i( r加套子增加成本,
* [3 L  i7 p' D! v$ u1 P要是给个体老板干,就碰不坏,那是不敢呀。
