用AutoCAD绘制好图形以后我们也许需要把图片导入其他软件中,比如Word、Photoshop等,下面我们就介绍将AutoCAD图形插入Word、Photoshop的方法。 0 n7 G5 W) r8 d- u4 I; q1 X
' M- X3 p' J# g1 Y) a! Z0 h2 {4 S2 q一、在Word文档中插入AutoCAD图形 6 m1 t' Z' f3 ^, D% k7 B
4 C& Q& Q0 c3 G3 M$ S
Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。 # ]5 e5 S4 |' z
m+ \9 P( Z/ l0 e: d1 X8 t. k插入方法:
6 b. f5 S9 g3 o m
$ ?5 {5 ~: c$ W# K, V# `( T/ U- o& H ①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档 : k* U: y( D$ P2 i; G
2 }7 N p6 `9 x7 ?! s" [ ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。
3 E, d4 O" c) r' d. E! ]% \" R
8 A% {$ E6 q# ]& M% a3 B1 [/ J- i 另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
1 U# Q" r$ M" K c, _9 y2 b8 {5 y0 S B3 t7 e r" u3 [
这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPint、Excel等。
* H, o( X# y) i8 U" J$ Y4 i" l* c! M
二、在Photoshop中插入AutoCAD图形
/ L) k0 z! h: O8 ~9 b( h4 G* v! W$ ~2 o
①屏幕抓图法
2 I5 g |3 G3 S4 y$ Z" h% [ B3 f2 Z- W, i" K; T
此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。 1 `2 s" H' m3 x( h# y! W
; x- m2 `8 V C3 a' K
②输出EPS格式法 T/ k, A- b( ^5 N/ M
& B5 ?% i0 n1 P* N 1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
# z5 ]- _# @4 u
; r9 M3 a N( @3 |9 ?' V' h 提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。 # H2 D; {* k: C5 d R/ ?
3 ?1 b' N5 J/ e" Q/ k7 S 2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。
. V# ?& c9 y) w ]* ?- K$ L4 c. z7 P1 G9 _# t! h& d2 _9 ^8 [
3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。 ! @6 X8 d+ W- ?, w8 b" P- a
0 F( w& Y0 A. w" S5 p3 d$ R- z" v 当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。# K. \( O9 Q) u0 k6 _7 X4 E
! @) F! } s$ h来源:国际模具 |
