查看: 3703|回复: 14
[讨论] 请问一下有没有液压增压阀?
发表于 2007-6-18 09:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我看到有气动增压阀,有没有液压增压阀  谢谢
发表于 2007-6-18 09:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
液压有增压缸,; p0 ~. O) `$ e+ A8 q( i
另外,我记得压力补偿器也叫做增压阀
 楼主| 发表于 2007-6-18 09:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,我现在想升高一下从操作油出来的压力作为控制油,来控制插装阀。不知道版主有没有这方面的资料 呵呵
发表于 2007-6-18 09:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的不是很清楚:8 `/ f2 t1 X4 Y
增压缸是不能连续输出动力源的。
6 }6 y6 Q4 F$ Q% o; C. {9 h另外压力补偿器(也称增压阀)我估计也不一定适用。
! g+ r5 j: V! j5 f5 g/ P' n楼主还是将情况详细说说
 楼主| 发表于 2007-6-18 10:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原理是这样:4 @1 w9 M3 A5 R% s% o6 b2 Q4 r
     从压力罐过来的压力油经插装阀进液压缸,插装阀的先导阀的压力油也是从压力罐过来的,当插装阀控制腔接回油时油路畅通,当控制腔接压力油时,油路断开。7 `: l( M! o2 {
     但是有时候控制腔的压力油控制不住插装阀,被反向冲开。
3 R* D) M; r( Y     因此我需要更高的压力油进入插装阀的控制腔
, q2 b8 y  H, ^     (由于主操作油流量大,我不能使用减压阀;由于现场原因我不能另外提供一套控制油源装置)
发表于 2007-6-21 21:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有呀,我用过两个公司的,国外公司,需要资料的话:13813566455
6 b* M5 ^9 \; Fxl.zhao@qq.com
发表于 2007-6-21 21:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 mikehe 于 2007-6-18 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: a4 M* k$ b* y' d) f$ m原理是这样:
5 O4 n/ x( ?: o. x; n8 f7 }# o     从压力罐过来的压力油经插装阀进液压缸,插装阀的先导阀的压力油也是从压力罐过来的,当插装阀控制腔接回油时油路畅通,当控制腔接压力油时,油路断开。% `0 T2 g/ W! T. d: \8 H
7 ^9 G7 U* @- C2 ~
有两个问题:
/ n8 K& Y7 x' N; U   1、阀芯是否有缓冲" f2 N* U8 Z/ r4 y9 ]5 E+ g1 ?# `
  2、单向功能和那一个腔相通。好像和我遇的问题相似。
发表于 2007-6-21 21:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 mikehe 于 2007-6-18 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 g7 d( e8 F9 S1 e' b: Q我看到有气动增压阀,有没有液压增压阀  谢谢
1 m5 [" n6 T9 }: i没有单个的阀件,我也在寻找这样的阀,我原来就用好几个阀来完成这个功能的,你找到的话,通知我一下
发表于 2007-6-21 22:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 秋虎 于 2007-6-21 21:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* g. n$ F, m; n+ k
# Y7 O- ~/ c; _: ]0 O没有单个的阀件,我也在寻找这样的阀,我原来就用好几个阀来完成这个功能的,你找到的话,通知我一下
) _. u% F2 \. f- ^+ H+ g' X
找不到,不要说没有。误导人家不好。
发表于 2007-6-22 14:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 mikehe 于 2007-6-18 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& j( Z" u/ X! u& T( ]4 C
原理是这样:6 I2 a- W# s  k" _2 C$ Q
     从压力罐过来的压力油经插装阀进液压缸,插装阀的先导阀的压力油也是从压力罐过来的,当插装阀控制腔接回油时油路畅通,当控制腔接压力油时,油路断开。* K/ G5 _, a3 q  {
     但是有时候控制腔的压力油控制 ...
0 }. u! S2 _! ~5 Y5 |7 `9 L# m
* Z' g  e/ {8 `7 |1 \4 G$ s
你这个问题看来就不是增压的问题了,是你系统设计的问题,插装阀的上下面积比是有严格要求的,我感觉应该是你的插装阀选型问题(也就是面积比选择不当)。
发表于 2010-2-26 14:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+ g& j% k/ D& [" D$ K/ q; D+ \# G3 g1 M) r+ t1 W( |  E
请看论坛里:! h2 @8 O; ?0 W  D$ ~5 ?8 I
http://3dportal.cn/discuz/viewth ... hlight=%D4%F6%D1%B9: B$ Q* U0 c5 w" j$ o( O
这里有增压阀。
4 b9 x9 ^# Z) g- s: `下面是从miniBOOSTER增压器公司网站下载的原理图。
( f9 G4 w) Y1 ~  M! E( Y; h& C; t) S' n6 x1 P
发表于 2010-2-26 15:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用小型增压缸
发表于 2010-2-28 19:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用过6和10通径的叠加式液压增压器,出口压力是入口的1.5到4倍,就是流量不大
发表于 2010-2-28 19:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-2-28 20:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
如果先导油压和主回路油压同时建立,有可能出现插装阀主阀芯不确定运动。先建立先导油压,一般就不会出现此问题。
