查看: 3045|回复: 9
[已解决] 现在有没有什么办法能够磨削硬铝到1.6光洁度?
发表于 2007-6-18 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
rt,一般来说铝都是不能磨的啊?有什么新工艺?
发表于 2007-6-18 19:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
磨起要粘砂轮+ u/ S3 a" u4 `8 ?8 Q* B5 s, B) k
我们一般研磨,余量留少点
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-6-18 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们经常用硬铝零件,用数控车可以车出1.6的面
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-6-18 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们这里直接车就可以达到0.8以下
  b% J/ {5 ]: H( ^用的金刚石刀
+ N  M; t2 H# j+ E+ X- ?9 [! Z速度1000左右
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-6-18 21:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体看什么样的零件啊?/ a  u* S( ?3 C& q
复杂点的你去给我车
发表于 2007-6-18 22:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1.6粗糙磨床很容易达到,只是 在精磨前用金钢笔将砂轮修一下再磨.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-6-18 22:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
采用用大气孔砂轮磨削,能达到Ra1.68 h, @7 g' V& j& c! n1 L
我单位经常磨削硬铝。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-21 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
留0.5左右的余量,再选用好点的加工刀具机床转速给高点.就能答到这个要求了.我们0.8的都是这样做出来的.
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-10 09:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
普通车床就可以车削到Ra1.6吧。。。这个粗糙度我们公司一般就用普通车床
发表于 2007-7-10 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
磨削加工时用煤油
