查看: 1975|回复: 2
[讨论] 焊接材料 的选用原则
发表于 2007-6-19 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如选择焊条、焊丝、焊剂等。范围很大,自己举例说明的重奖1 P7 [( B1 U! u, o& a
7 ~5 B* }& e, i: h- K$ s, Z(重点放在为什么选择这种焊材上)
6 a! H6 Z# R3 X7 Q1 ~4 \; `! c7 q
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-6-19 17:28 编辑 ]
发表于 2007-6-19 17:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
我们做铸钢件修复,主要是碳钢和低合金钢,根据钢种及结构的不同,采取预热或不预热焊补。一般都使用CO2焊接补,自动化焊,JQMG506焊丝,1.2mm直径。个别采用J506、507Ni.高锰钢一般用A302或D256,3.2mm直径。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-6-19 18:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
焊材的选用主要根据如下的几条原则:+ P$ P" b$ L0 C. r5 o+ Z
1. 等强原则;(如果有一定强度差别的材料相焊,选择与强度较低的母材匹配的焊材)+ ~6 u0 r: p$ T
    如16MnR之间相焊,采用507焊条,强度匹配;如果是16MnR与Q235之间相焊,选择40公斤级的焊材,如422焊条。
1 w6 V% d; {% X' S+ K" [4 u  D" E0 y: R) a; ^% \* a# h
2. 等成分原则
8 b- l* [0 Q$ N1 B" Q3. 有特殊要求的话,在符合上述两条的基础上,选择能满足其要求的焊材。
' q$ I# B2 _5 I+ s! ^    (特殊要求如:耐特定腐蚀,超低碳,低S、P,含特殊元素如Nb、Ti,低温冲击要求等)" Q* i0 B& a. M4 |
4. 使用要求、情况
4 B! C) ^0 {( G& W, x1 |, E    举个例子,如各种工件的返修补焊,不一定要全部满足上述要求,可以灵活应用,能满足你的使用要求就行,但是这个需要你对材料的性能、成分、组织及各种信息,有一个比较熟悉及能保证其性能的把握。9 y/ N8 M) C8 P3 ~- H9 U
5. 成本控制、工艺性能的考虑。
jianghuamh + 5 技术讨论
