查看: 3454|回复: 20
[已解决] 想问下有没有自动添明细栏的工具啊,另外放大图怎么才能让标注按本来尺寸?
发表于 2007-6-19 16:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想问下有没有自动添明细栏的工具啊,早上有下了公差标注的软件,很好用,可是我都标完了,只能留在以后用了,可是明细栏都改了好几次,老师还是总能找到不合理的地方,我就得改,有时都想就这样算了……一改就得所有的标号都该,好麻烦,查国标也是,而且标法不一,老师说的就和书上的不一样,还说不用标质量那栏,我看了他的图图,确实没那栏,他说是我们军工行业的标准,就连标题栏也不一样,虽说也是180……! i& w; g7 k0 v: {, O8 L& h
4 O# W1 K7 Z+ }' f3 v% `+ t) E4 ~
另外放大图怎么才能让标注按本来尺寸?0 n- @0 j2 ?3 z
我剖了好多局部放大,可是,标注时怎么设置都是放大后的尺寸,我有修改标注样式里一个比例,可是只改变箭头和数的大小,尺寸不变,还是放大后的,就听老师的,干脆炸了后自己写数,我好笨啊8 Y: x' d# k3 p
& h4 n. e0 x3 a  K5 }' Z[ 本帖最后由 fenfenzhu 于 2007-6-20 01:13 编辑 ]
发表于 2007-6-19 17:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个问题我也遇到过,不过我也没有找到什么好的办法,我是安装了清华天河(CAD的二次开发辅助软件)才解决的,这个软件很好用的,而且在咱们这个论坛上就有,你可以下一个安装上试试。
 楼主| 发表于 2007-6-19 17:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
麻烦楼上,可以说的详细点么,是有关标题栏的,它的功用如何,因为我的cad已经装了好多小程序,好慢啊
发表于 2007-6-19 18:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
目前我的CAD都没插件    而且放大的都是自己手动修改表住的
 楼主| 发表于 2007-6-19 18:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,你应该找找看,论坛里就好多好用的小软件,我试过的都不错用的,另外,确实可以直接标放大的图而显示本来尺寸的,老师有演示给我,可我一用……
发表于 2007-6-19 19:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fenfenzhu 于 2007-6-19 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Z4 s0 e5 b- A- n; L: D想问下有没有自动添明细栏的工具啊,早上有下了公差标注的软件,很好用,可是我都标完了,只能留在以后用了,可是明细栏都改了好几次,老师还是总能找到不合理的地方,我就得改,有时都想就这样算了……一改就得所有的标号都该,好麻烦,查国标也是,而且标法不一,老师说的就和书上的不一样,还说不用标质量那栏,我看了他的图图,确实没那栏,他说是我们军工行业的标准,就连标题栏也不一样,虽说也是180……$ o4 y* ], P, a' T. H
* `& g3 W- Q; J; l; P% M. e  E
另外放大图怎么才能让标注按本来尺寸?8 i2 i0 L) a) A3 H8 E! w, l" j. H, J# O
9 e8 W) Q5 g4 t  S- s7 z7 o
* d' V; v2 s* w+ \7 L楼主如果是刚学CAD或是学生的话,我还是劝你学习要从基础做起!不要刚开始就想走捷径!8 U' t# q- t5 B7 O3 F+ V6 U' h2 B
公差标注、明细表这些基本的操作还是自己做好呀!2 j. V: R" j; c  M
一切都想用现成的当然从效率上看是快了,但自己得到的也就少了!' T* R( `! k8 {1 ^% Y5 V8 x6 I5 X7 f
5 a- {1 b7 L; n. [2 Q( `在校学习时也许老师是对的,但也要有自己的主见。
' p, N1 U% a  ~9 O/ o- E将来到单位要以单位的标准来执行,否则饭碗难保。
/ \/ U6 o+ C+ @8 `0 ^, R" Y7 K! W7 @) K/ [; A
放大尺寸的标注论坛讨论过多次了!你如果能搜索一下会找到答案的。2 S& U* {+ ]' |
这里就再说一次了:在标注样式里将“测量单位的比例因子”改成你放大倍数的倒数,再标注就行了!/ F8 x! V. ?9 m/ Y, s6 l; i
而将标注炸开是根本性的错误!(假如你们老师也这么做(炸开标注)的话,那你不要听——因为是错的)
发表于 2007-6-19 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-19 21:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主啊,你要修改标注设置里主单位的测量单位比例因此
5 ]$ S" Z4 c; S+ a按放大的倍数进行缩小(要想不改变其他的标注,要记住新建样式,或更改已标注尺寸的属性)3 Z9 j3 w' {/ f+ w2 B1 r
看看是不是你要的答案
 楼主| 发表于 2007-6-19 21:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的谢谢啊,版主也是,我不是刚学,但也算新手啊,我会多多锻炼的,谢谢意见啊,可是我真的满急得,我的明细栏光一个装配图有120多个,一改就的一个一个窜,我都改了四次了,真的快崩溃了
发表于 2007-6-19 22:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果你是在图纸空间标注尺寸这个问题就很好解决,只需创建一个局部放大视口,设置为尺寸关联标注根本不存在比例设置问题,标出的尺寸总是实际绘图尺寸。不过多数人习惯在模型空间绘图和标注等等,都在模型空间搞定!
发表于 2007-6-19 23:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fenfenzhu 于 2007-6-19 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% c) f$ _, U) h6 u+ ?
* s3 i2 }& X, g: T' k& |5 c4 V- Z$ r3 ]5 D% c2 m
明细栏不是按标准制作吗?你改的什么?栏中的内容?- J% I0 f1 F. u; P) g! K6 s; ]
改了4次还达不到老板的要求?老板有什么要求呀?发个图看看!
# z1 K  k2 e! G( `' X9 \8 q% b+ q  N1 C' N6 |
这句什么意思:“一改就的一个一个窜”? 你不要把大家也看呆了哦
发表于 2007-6-20 00:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fenfenzhu 于 2007-6-19 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 I* j+ a+ {: U0 n1 N$ b- [
. h# k& |! Y- ~; i! ^老大,我佩服你,我也是新人,学习标注来着,呵呵,我都是手动标注的,比例没调整过的啊,和实际尺寸都很对的哦,你为什么就………………???
 楼主| 发表于 2007-6-20 00:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也不觉的自己很弱的,起码比很多同学强好多的,我的标注什么也没有问题啊,放大比例真的是找错了地方……
4 X( r3 g: @& s5 \0 X9 d# ^另外,我说的一改一串,是说所有零件都要用引线引出来么,每个引线还要标代号的(1.2.3……120),而中间落了一个,就得所有的代号都移位子,就很麻烦,老师每次都能找到没标的,我现在的图上都成了蜈蚣了,都是引线的说,上次老师说箱盖所有接触的地方要加纸片,我就移了一遍……
 楼主| 发表于 2007-6-20 00:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有,不是老板,是老师了,晕啊,其实现在这样交上去也没事,可有时间就想更完美,6 V! H, s! w7 m' O
我的图现在就是都是引线,把代号都删了,等老师确定无误我再标数吧
' I, z. X( ]! \# b4 Z( X我发帖的意思就是说在编明细栏时,有没有你一点中图中的零件就引线自动排号,并且自动对齐的标注软件啊
" p- ~3 i: L- g+ L不好意思啊,我确实是菜鸟,虚心求教的,不过确实有些操之过急那
发表于 2007-6-20 01:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fenfenzhu 于 2007-6-20 00:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ x; \3 |9 K/ e; C% {6 p- I, s
  _) K6 X, b( G  E4 l7 w8 m我的图现在就是都是引线,把代号都删了,等老师确定无误我再标数吧
  J. `3 |2 G6 ~$ c- `3 m! o我发帖的意思就是说在编明细栏时,有没有你一点中图中的零件就引线自动排号,并且自动对齐的标注软件啊# M" ]( Z- S$ i1 y
' U. Y; V* O2 ^1 V$ q( @
) n# ]4 v2 g: [9 h# B0 H
看来你们老师还蛮严格的哦!好事呀,今后你就体会到了!
$ Q. d! d& b  `( `. \8 _0 ~. x& Q5 T4 @$ n
自动编号的程序看到过!你可以搜索一下!不过是否是你的要求就难说了!. N5 `) @" o) }3 A. e- N' d
% ~# x  v( Q1 {9 K) {# X帮你搜索了下:应该可以用!# ]* T" e, c* K! ]
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283927&page=1#pid1274463
! ^9 F! s3 h7 q3 p5 U9 D
) s  \& T/ ]# {* V/ s[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-6-20 01:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-20 01:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的,其实我个人觉得我想的应该也不夸张,很且真的有这样的程序大家都会方便,不是有好多人都自编了尺寸标注的软件吗,我觉得这也是很好的设计理由,别拍我,我真这么想,我要是编程很强就会试试
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看到了,非常谢谢版主
发表于 2007-6-20 10:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-20 16:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
二楼的有这么好的软件{清华天河(CAD的二次开发辅助软件)}为什么不分享呢?
发表于 2007-6-20 18:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果是机械设计,直接用autocad mechanical好了,里面基本上是符合国标的,可以生成明细表,可以局部放大
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
才看到后面的回复,最近你只是为了毕设而向快捷些,以后工作需要时一定要找个适合的软件,天河也有好多人推荐,我用了15#的链接的小程序还不错,就是命令太烦人:sb
5 N) v6 X& h5 i: N* I有点骂人的嫌疑,不过里面有程序的原件,可以自己任意改个命令
