查看: 3227|回复: 10
[已解决] 急!CAD转CAXA2005中关于尺寸的怪事!
发表于 2007-6-19 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我有一批从autocadR14,转CAXA2005的图,只要一修改标准文字风格或一修改尺寸,就自动加两个尾零。
9 m* V. r, x# B2 m/ s我在标注风格内,所有的都压缩了尾零,为什么还会有如此情况,请高手指教!见图. A8 R4 d# f0 B& ]: K
; l" W; S  [. N) o[ 本帖最后由 SWSWSWsw 于 2007-6-20 13:16 编辑 ]
111.rar
79.74 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 5
发表于 2007-6-20 08:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
并未出现这样的情况,楼主可以编辑一下你的标注式样看看,如果不行就请上传文件,让大家帮你,如果你觉得不想太多的人知道你的图纸,你可以把权限设置为100,这样就只有版主及以上的人可以看到了
发表于 2007-6-20 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
上传一张图纸,将图纸大部分内容删去,可不用权限设置,会有更多的人帮你。
发表于 2007-6-20 16:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我在转换的过程中也会遇到类似的问题!只是尺寸变成了一个点!应该是在CAD里字体的原因吧!
发表于 2007-6-20 17:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
试了一下,在CAXA里不好改过来,8 v7 d" _& Q  n. P6 C
可试一下在转换前,先把dwg文件的尺寸线性标注精度由0.00改为0。7 y& s6 Y  W6 h5 O
这样转换后的CAXA里就应该正常了。
发表于 2007-6-21 09:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
CAXA图上用鼠标点选尺寸,右键选择标注风格,可查得该尺寸的标注风格为GEN-ISO
! w  x$ C- W% g+ O$ X; }( }; s2 D" W鼠标点菜单:格式/标注风格,选择GEN-ISO,再选择编辑,单位和精度相关,得到下图A,
( `) R3 U2 [1 R问题的原因就是:在转换前的dwg图,其标注样式的主单位进行了同样的设置,如下图B所示,
. E: w7 j7 x" S只要在转换前,将dwg图的标注样式改变,转换后的CAXA图就会正常。5 ]) m7 j  T( a5 W" c; y
- B1 {9 ]2 v$ b( f
zcp68941125 + 2 鼓励应助
发表于 2007-6-21 12:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是cad标准精度的问题
发表于 2007-6-21 14:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
请楼主上传一张转换前的dwg图纸,可将图纸大部分内容删去。1 ]; M  g' A* C% o2 L, j4 i6 i% K
我认为问题主要是在转换前的图纸设置问题。
发表于 2007-6-21 19:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
求助,有必要把权限定的那么高吗
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
;) 谢谢大家的帮助,我用最笨的办法,已经手工把所有的尾0去掉,因为马上要投产。转化前的文档已经销毁了。谢谢热心的朋友们。
发表于 2007-7-28 12:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有必要用那么高的权限把
