查看: 12652|回复: 13
[已解决] BC6是什么铸铜?
发表于 2007-6-20 14:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教日本铸铜材料BC6具体的化学成份是什么?有对应的中国材料吗?
发表于 2007-6-20 16:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
请注明其化学成分后方便查找?
发表于 2007-6-20 20:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
銅83%、錫5%、锌5%、鉛5%其他2%
wjliao + 3 应助
发表于 2007-6-20 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这个是铸造的铜/ B2 k3 |1 `, {+ F* u5 O3 y& |! v
不是加工铜,找不到相应的牌号
# f6 ~; l' ^! Z( l5 [为什么要找中国牌号?2 K: U7 g. x( u/ r
知道成分就应该能分析出性能
# J& n$ c+ N$ g7 l- w- @
& `. y! o: Z! X: [. j你用这种材料作什么用?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-21 08:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
相当于美国的C83600
+ `3 K8 m6 x. y0 z' f相当于国标牌号的ZCuSn5Pb5Zn5.   执行标准为 GB1176-878 v! K' u; ]* v3 q: E
这是一种铸造铜合金.
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-21 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lisc2000 于 2007-6-20 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) R# `0 S/ [, L- J你这个是铸造的铜
1 P/ b" I* ]6 G! ~7 [2 ~; d2 b不是加工铜,找不到相应的牌号
/ O9 i$ L- B! m7 T为什么要找中国牌号?4 }  t4 f# E% ?% }: e6 b8 \( P
知道成分就应该能分析出性能
' u8 s8 M, f+ q; ?: H. c0 m' p# ^% E! m( Z1 H" L
你用这种材料作什么用?
  K; c( u! m' f9 R- |
用来做蜗轮的。
" Y  ^- P9 H5 q是ZCuSn5Pb5Zn5。谢谢楼上各位,请版主将“求助”改为“已解决”。$ U* Z! y/ G# z( E. m/ B
6 y& i6 u+ o) `! k% L7 F
[ 本帖最后由 zhanghuihbh 于 2007-6-24 10:21 编辑 ]
发表于 2007-9-25 11:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我现在也在做这个铜合金.化学成份均合格,但是机械性能老是不合格.
发表于 2007-9-25 11:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我这是美国标准的.CU 84-86%,Sn 4-6%,Pb 4-6%,Zn 4-6
发表于 2007-9-25 11:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也想请教如何才能达到机械性能.要求:抗拉强度205MPa,屈服95MPa,延伸率20%.
ASTM-B62青铜合金铸件规范.pdf
45.67 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-9-25 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我这个用做青铜卡箍的.美国方面要求严格按照标准执行.现在由于机械性能老是不合格.订单也无法完成.我也查找了很多资料.关于青铜卡箍的资料(如整体的测试标准都找不到)很难找到.都感觉走进了死胡同一样.希望楼主和版主们能提供这方面的资料.我在此谢谢了.& v& t6 Z3 v3 W% S7 K( z; d
附件是产品的照片
发表于 2007-10-23 14:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问是延伸率不合格吧?
发表于 2008-6-24 11:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
叫我看看,学习一下
发表于 2008-8-26 10:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
:victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2009-4-4 09:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内容确实不错!
