查看: 2641|回复: 8
[讨论] 微型同步阀
发表于 2007-6-21 03:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
 通用的(06、10叠加式\插装式)同步阀那里找?现在市场要求越来越高,一般的节流阀已经没有用,达不到精度。用板式或管式太难看和麻烦!!!!
- n4 U; T+ h! c! P& V4 _& t' U做阀的就不要老想着批量和价格占领市场,眼睛看看这个方面也好啊、、、呵呵
发表于 2007-6-21 09:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
美国的sun有,国产的就没有看到了。
发表于 2007-6-21 09:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 trenxim 于 2007-6-21 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 t$ q2 a" U% y: J# l- o美国的sun有,国产的就没有看到了。
9 ~. B5 \* r. {# A9 {: f: j9 G& c% ?对,SUN有螺纹插装分流阀,集流阀及分流集流阀!
发表于 2007-6-21 09:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼住的想法非常好,关注中。
发表于 2007-6-21 15:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国内的.可以去咨询一下,上海液压件二厂.他们有分流阀
 楼主| 发表于 2007-6-21 20:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[quote]原帖由 mickey_yanjx 于 2007-6-21 15:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 o; b% |) c& e4 N" P; G# R) W
国内的.可以去咨询一下,上海液压件二厂.他们有分流阀 [+ W' Q8 a" J4 {. A* N" T8 T$ E
我听说他大的产品也是四平那里的; Z, M; r" _! r7 H. u' n5 T9 H
国内很少人做这个,可能要求精度还不成熟
 楼主| 发表于 2007-6-21 21:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道那里有做叠加同步阀的、、、、很奇怪,有需要的都很难找到这样的阀,国外的太高价格了、、、、
发表于 2007-6-22 15:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国外的产品是存在价高,交货周期长的问题.
" w  v1 O7 {) l- _4 @所以在设计中需要同步功能时,首先考虑机械同步.其次才是液压方案.
0 X4 Y: r! d5 x; H* i! A- U液压方案:1.分流集流阀,但精度不高.结构所决定;; l9 H! q' j: r6 u+ P# Y
             2.两个液压马达输出相联,马达A1,A2相连接,B1,B2口分别接到执行元件.这样就可以做到分
8 f: C1 V! G. i" ?) ]& I           流集流功能,而且精度高于分流阀,可靠性高,而且可以根据改变两个马达的排量来达到1 f7 R, B" S9 N  E0 g1 g
           不同的分配比;但占用空间较大,成本较高9 }# w7 n2 Q/ v" X- \
           国内外都有此类产品生产
. `( x; G. B: z9 ^8 x7 N              3.采用电液比例伺服反溃控制,来达到执行元件的同步动作。不足需要电气与液压相配
3 u; H$ @" u9 m3 {! e           合,维护调试较复杂。
 楼主| 发表于 2007-6-22 22:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上说的同步运用方法非常精确,值得我们学习,目前国内做阀的很多,难道没有人考虑投资叠加式同步阀这个项目吗?是技术还达不到呢,还是成本过高而不值得去研发.希望有国内有人可以尽快攻破这个没有人做的小同步阀.
