0 引言
& }4 I7 X+ M/ b' E7 Y
+ u) X7 w: R" i1 D V! s. F 近年来,建筑涂料广泛应用于国内外建筑物的外墙,具有综合造价低,色彩丰富,自重轻,装饰性强,施工工艺方便及易于维修更新等一系列特点,在各国、各地区逐渐限制在建筑物(尤其是高层建筑)中使用玻璃幕墙及饰面砖的情况下,外墙涂料正逐渐成为建筑装饰的主要材料。目前,我区南宁,桂林两地应用得比较广泛。而柳州由于是工业城市,粉尘污染较严重,酸雨较多,腐蚀性较强,影响了普通外墙涂料在我市的应用。而氟碳涂料作为超耐候性建筑涂料的一种,具有极佳的耐久性,耐候性及耐酸碱性能,比较适合在本地区建筑外墙中应用。) G$ A8 I/ I$ T
# q& n- o% E8 `4 T0 Y$ a
1 氟碳涂料的材料特点, ~; S. M& O+ t+ H
" x3 U# O9 n5 O 常温固化FC-S200系列氟碳涂料是以高科技的氟树脂为主要成膜物质配制而成的超耐候性建筑涂料。整个系列由配套的底漆,面漆,罩光漆和稀释剂构成,所得涂层光洁、装饰性好,其独特的耐候性可与聚偏二氟乙烯(PVDF)类氟碳涂料相媲美,户外寿命在20年以上。由于氟树脂中存在大量的C-F键,键能在几种碳化物中最高。C-F键的键能是485.7KJ/mol,C-H键的键能是414.5KJ/mol,C-O键的键能是360.1KJ/mol,C-C键的键能是347.5KJ/mol。这也是氟树脂耐热,耐化学品,耐紫外线光等一系列优异性能的关键,而由于氟树脂的固有特性,用其配制而成的建筑涂料具有异乎寻常的性能,主要体现在 1)耐候性优;(2)抗水解;(3)耐化学介质良好;(4)耐溶剂性能好;(5)耐热性能好;(6)耐污染性好;(7)自洁性好。
4 y9 a( F" b' Q* m" \% `3 D( n1 N$ x7 K) t1 U
2 氟碳涂料的施工工艺流程+ L! S" |& E3 V4 S1 ~
% M( k- a u; i( q% u& X5 ~ E% H
涂料产品质量检验→样板施工→基层处理→填补缝隙,磨平→底涂料施工,磨平→第一道面漆喷涂施工→第二道面漆喷涂施工→质量检验。
7 Q+ a! M2 x+ m9 y
, ]" @# h$ R& i$ C2.1 产品质量检验) m+ A$ \7 d2 B# v! A5 K+ _6 J1 @
- `* I6 g+ O# R" K# }4 A6 X. d
建筑涂料质量是决定饰面好坏的关键,必须重视检验涂料产品的质量,施工前必须开箱认真检验。特别注意生产厂家,生产日期及产品合格证等是否齐备,明确。严禁使用不合格的产品。对产品的质量有怀疑时,可取样送质量检测部门进行检测。切实把好原材料质量关。! ^& Z7 _% z4 R' }" F: ~
+ ], c* d# n& |8 T f9 Q5 U2.2 样板施工
& L. _+ }2 t/ F3 v2 ]+ J, w( |4 E) g
大面积施工之前,应选择局部墙面先做样板,经建设,监理,设计等部门共同认可后,方按样板进行大面积施工。
$ U0 i. P. T/ Q9 x% U
3 U& E& t0 T4 M; F9 N y2.3 基层处理7 M, }" O" f. n7 P2 w) b0 ?* G7 P/ K
& w5 J0 K2 w+ w 基层的状况直接关系到涂料的施工质量,因此,在施工前必须对基层进行处理。由于该涂料为溶剂型材料,所以应对建筑物进行清光抹灰处理,然后再检查找补。
/ n y) H* f* @3 [1 b0 M! G$ j* m" i5 `( s% [6 M/ `2 K% e
1抹灰基层的平整度,垂直度应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的要求。一般宜以高级抹灰允许偏差2mm来控制大面平整,做到无空鼓等质量问题;
! w W7 u' C# y9 e' A2 a7 f( h
) x5 q% W% G0 ^# Q4 Y! P E 2基层表面污染清除。基层表面如有油渍,铁锈,脱膜剂等污染,在喷涂后会产生脱皮,褪色,泛黄等现象。因而首先应清除基层表面的各种污染物;
& X5 p* \0 ~; p' m$ _8 \ Q0 x
; e& ^1 L- L# G 3基层表面处理平整。在涂饰施工前,应将基层的气孔砂眼及麻面等用水泥砂浆抹平,压光,不得有空鼓、酥松、粉化、起砂等现象,做到基层密实,平整,光洁;
1 I+ r0 \, P# x9 z% Y; X- h5 r9 i M5 q5 ^/ W7 v. K
4基层含水率不得大于8%,PH值应小于10。测定含水率时可使用电阻测定仪和含水率测定法或简易法(即用塑料薄膜,油毡在覆盖基层面上24小时,观查有无水珠)进行测定。
5 j$ ? V2 m5 F$ s1 o1 C+ B. F
0 K8 s1 |5 H2 u/ f" q2.4 填补缝隙,磨平
' B, G+ P4 V) q+ y1 w' Z; e- f2 s: {, m; i3 H$ V i
1应保证所用填料及局部批刮腻子应与底涂料,面涂料相配套,填补干燥后24小时用细砂纸进行打磨光洁,表面应清洁无浮尘;7 q2 a& P8 H9 h
6 ~; B' c% n/ v) H+ R 2提高腻子质量。基层面如有孔洞,麻面的部位用该涂料的清漆加滑石粉或大白粉配成适当稠度的腻子进行填补;) J# Y& C6 Q. E' q. K0 c
, e$ V6 Z8 A A; {, ]) p; u
2.5 底涂料施工,磨平+ N! |+ b# ?& |) s/ Y
5 [( b( q8 b! b$ T 底涂料必须满涂,不能有漏刷现象,涂层应完全覆盖基层,不应出现透底现象,完全干燥后,磨平,进入下一道工序施工;
+ ~3 G. u9 [- ^" n/ A O) N9 P' z+ q% y, Q, q; a
2.6 第一道面漆喷涂施工! W/ j% B7 F! m+ J$ ^
! }4 E7 R# z2 A8 y7 u' }3 [
1控制好涂料适宜的稠度,使用前充分搅拌均匀,严格按产品说明书的配比进行配制;
5 d' s: X K2 k0 }; {8 k e) y! a; X5 a3 r. F& x3 T; K+ O4 c1 t
2施工采用喷枪及特制耐磨嘴,并备好空气压缩机(气压>0.8Mpa储气罐容积>0.5立方米)保持施工时气压稳定; r1 z/ j4 D8 l' b. Y
' A. O& }* o/ l) |$ s+ H }% i
3对面积较大的墙体或柱面应进行分格,以便于分段喷涂,减少接缝痕迹。需要分格时,应首先找准标高,确定水平及垂直尺寸,分块弹线做出标记,再用胶带纸先贴竖线后贴横线;对有接头处用小铁钉钉住,以免喷涂后找不到胶带的接头。涂料施工完毕后应把分格胶带纸撕去,放到固定垃圾存放处,撕时应小心,不得影响涂膜边角。去除方法宜由下向上拉,而不宜向前拉;' R; ]" e" \3 u, ?
& {: K; E# g, k3 q
4在施工时喷枪与基层表面距离以30mm~50mm为宜,以防喷点在未到达基层表面时已干结形成小颗粒,枪轧轴线应与墙面垂直为宜。喷料时压力要掌握均匀,不能忽大忽小要由上至下均匀地移动喷枪,使得涂层表面颜色统一,厚薄均匀,不透底,浮点大小协调一致,涂层总厚度以2mm~3mm为宜或按设计要求定。如果施工环境潮湿,喷涂次数应比平常多1-2次,喷枪距基层要稍远一些,移动速度略快些。如果需要分段施工,应以分格缝,墙的阴角或落水管等为分界线。
* i3 ]( q! A! H! v5 G
: V1 C' d) v% r2.7 第二道面漆喷涂施工7 [0 R3 @$ u& k& |) E; g5 {
3 X# K1 n c4 c; R. v- n
待第一道面漆完全干燥后,用细砂纸打掉痕印,用风压机吹净后,再进行第二道面漆的喷涂施工。施工方法同第一道面漆;$ V, j9 Q# i; P5 v4 {, \
* p( I) x3 S, K+ X. |/ A+ I
2.8 质量检验
0 D; ]# z# p$ v. e1 f4 _
' ?& q ~8 c+ @) m* |7 M 质量检验以4m为一检查层,每20m长抽查一处,不得少于3处。具体质量要求详见表1;. k, O+ ^ i7 G
- Y" D1 }( D& D1 T7 Ihttp://chem-online.net/gyhx/UploadFiles_9391/200701/20071211910541.gif
1 A ~, ?: v5 Z! v2 n8 H, s3 Y
; v" W" {% J' K* [. q3 施工中的质量缺陷及质量预控0 y6 c) W5 ]% u R$ P$ ?. ~* r0 f( g
5 X! P# v" Z$ X8 h s
(1)涂层干燥后易掉粉末
2 O" \3 l. X" k2 E* N$ Z' P. x
, V4 U" t5 z# K1 d- D5 l3 O9 { 预控措施
/ r" G; N6 {+ z9 F& M \/ @$ g) }; G% A5 @2 v! v3 N
1涂料施工前必须充分搅拌均匀,不得随意加水加色,一定要按出厂说明书指导施工; 2施工的气温不易过低宜在10℃以上进行施工。
( v# E& Z9 e* t% M( W8 U* I6 _( _9 o; U- R: _. Z
(2)涂层表面颜色不均匀
' u" P4 f3 _9 O V* J, _; v4 C1 Y
预控措施
1 ?: A& r0 K9 o: R
- b C @+ e" I* p, n- y5 D% E8 F 1当使用同一品种同一颜色但批号不同时,应一并倒入大型容器中搅拌均匀,确保一栋建筑同一墙面所使用涂料不会产生色差;
* r ~/ w% ~# \' {. a; g
$ F2 _# S) A$ |' f( M+ c 2外墙基层必须设注意分格缝。分格条应用质硬挺拔的材料制成,宜以层高,开间分隔。应在墙上弹线预埋,不得事后切割。: w% G6 z+ n) z, u7 A% I0 i, [
5 {; s; s7 n# @) l# M
(3)涂膜失去与基层的粘附力、起皮、脱落、流坠
8 h6 G$ e, i1 v* \. r3 S+ a( @6 k$ C5 d* U* O8 v1 R
预控措施) C3 I q) S# ~7 V7 U& \3 A
3 V. S# J3 W; m0 W4 A- m, h 1控制涂料的稀稠度及每遍涂刷层的厚度。喷涂不得过厚或过稀,稀了容易造成透底,过厚容易开裂,脱落,流坠;: u' n$ Q" u+ i: o3 B) F |
8 ?$ }4 |9 S6 G0 E$ o4 H% }% y! T
2正确控制基层温湿度。通常在温度25℃,相对湿度65%左右的条件下,水泥砂浆基层施工后要干燥10~14天,混凝土基层需干燥21天以上;6 s, ^8 o; K2 R* i0 K; s
( a4 x) v* \* M" N0 m 3掌握正确的喷涂方法。采用喷涂方法施工时,应均匀,不得漏喷,虚喷或出浆挂流,喷涂不得过厚或过稀,稀了容易造成透底,过厚容易开裂,脱落,流坠。
6 q: _# Q" d6 r
7 q" f6 R- |) d7 N: L0 H (4)泛碱(混凝土表面透出白色碱性物质)0 E3 o& {9 w6 v
6 a5 l% X6 x. `& k) {
预控措施+ e0 Z$ O9 o `- i
, d% r+ }, j q: Z+ z! M 1选用耐碱性优良的涂料品种;; E4 a. ^ ?; J# x
' Z- Z3 t n. X1 K2 j 2控制基层含水率及PH值,基层含水率不得大于8%,PH值应小于10。* T9 E/ t7 f7 X, Y
1 w# q, d# R. q; h
(5)注意成品保护,防止二次污染和人为的碰,划,刮,擦。
4 ^% e& Q5 | ]0 p8 k' C% u
8 i5 p* b( H4 I$ N4 X4 y1 b8 w0 i4 工程应用实例
J7 M/ }( I" ^7 V) _0 m) y7 v( V" }/ l- P( C& y( P8 L# w: k
柳州市某砖混七层条式住宅,建筑面积6284平方米,外墙应用氟碳树脂涂料。总的外墙涂刷面积5966平方米,涂料施工工期仅为46天,综合造价较低,为42元/平方米。墙面以浅灰色为主基调,阳台及山墙局部采用粉红色,整个立面色彩丰富,极具现代气息,对销售也起到一定作用。自2000年建成以后,至今已有两年多的时间,尚无掉粉,起皮等现象发生,其耐候性,耐污染性非常显著,充分表明常温固化FC-S200系列氟碳涂料适用于柳州市这种粉尘污染较严重,酸雨较多,腐蚀性较强的环境里。$ Y- x. e! t$ l0 D) o5 |$ g) t
/ t6 ^. e) ~1 U9 i# F- Z
5 结束语* f, l2 {- s( U$ `: n- L7 I$ J, t
. |, t4 b/ Z7 Z" n. p 超耐候性建筑涂料是外墙饰面材料的主要发展方向,国内外的涂料应用已经很广泛,但在我市的建筑工程中应用实例还不多,希望通过以上对常温固化FC-S200系列氟碳涂料的分析,涂料施工工艺,质量控制等进行探讨,以推动建筑涂料在本地区的应用。 |
