直接染料大多数是芳香族化合物的磺酸钠盐,可溶于水。在染色时,纤维素纤维分子与染料分子间引成氢键结合,而直接固着于纤维。/ W1 c6 ^1 `4 E3 O" j. X& T
直接染料分一般直接染料,直接耐晒染料,铜盐直接染料三类。一般直接染料的水洗,日晒牢度均较差,染色后以固色剂处理,但除个别品种外,大部分染料即使进行固色处理仍比其他染料稍差,并且固色后还有不同程度的色变现象,此外因受染料溶解度及上染速度的限制,仅用于卷染和中,浅色的轧染,同时限于色牢度要求低的染色物。
8 M8 d- u5 E. V; Z. S$ j直接耐晒染料的日晒牢度较好,染色后用固色剂Y(还有重铬酸钾,我看到的工厂是用这个)处理,可以提高水洗牢度,用于棉,粘纤织物的染色。7 d4 {) F- k: Y8 }
铜盐直接染料是一类能与铜离子敖合的直接染料,染色后以铜盐处理,其日晒,皂洗牢度比一般直接染料优良,用于棉,棉纬混纺织物的染色,但色泽较暗。
/ `7 B3 s& f( u+ x* W轧染处方:
$ N$ @% S/ x4 W0 _" }染液:染料,磷酸三钠,均染剂(轧染产品不如卷染产品匀透,因此需加均染剂),食盐(用于封口)
/ u6 S: Q0 K, x+ {9 L固色液:1 硫酸铜, 30%醋酸
: k4 S: |- [( x+ g& b2 S+ j3 ?2 重铬酸钾
s5 z8 X- T) G8 l, }( C* t, S% r3 固色剂Y&M5 j+ c/ k! f0 D" f+ ]* X
轧染(染液温度40~60度,溶解度较小的染料可提高到80度)→汽蒸→水洗→固色(室温~60度)→水洗
. j' i: A2 `% X. F7 v3 h注:提高染液温度有助于染色匀透。! I: G1 e/ x* {1 P$ R1 |4 h
疵病:
' D5 Q: [7 N5 j2 s4 M! @6 Y边深浅: 拼色上染时温度不同,布边部分容易产生深浅,色光不一。+ j6 d+ S9 f/ |
色点:染料溶解不良,小粒染料粘在布上,另外染呸中和时,加碱不均也会产生色点。0 W- G" j9 T7 W' d
色档:染后搁置时间过长,使带液积聚于布卷下面或者布卷堆叠,染液搭开造成。(一般工厂都会染后及时水洗烘干,不用担心)
3 n: z( u# ]( T& w& _& P5 b色光不一:温度,食盐等条件控制不一- E2 ^; p: d. O" |& a
染斑:煮练不透,染呸带碱或有污渍,练漂不慎,生成局部氧化纤维素,退浆不净,染色后固色前要洗清与防止水滴。; Y9 L& Z, e& m7 n' d
活性染料是由染料母体,反应性基团和桥基三部分组成,染料母体由偶氮,蒽醌,酞箐结构等(这个不需要太了解)。反应基团最常见的就是氯代均三臻(X型和K型),乙烯砜硫酸酯(KN型)和双反应基团(M型)等等。(只要知道有哪几型就可以了)。" q. |4 z0 s9 ~. a
活性染料溶于水,能与纤维素纤维发生共价键结合。它色泽鲜艳,均染性能好,能掩盖部分织疵,皂洗牢度良好。但大多数活性染料耐氯漂很差,对酸碱比较敏感,染浅色要注意气候牢度。& i! J6 |$ Z9 t6 W$ p3 o
常用的活性染料有黄,橙,红桃红,兰,紫等。拼色时注意染料性能及牢度。然后应加强皂洗,去除部分未固着和水解的染料。4 G7 ~4 }4 c- {, s8 U- j
活性染料可染棉,粘纤,蚕丝,羊毛,锦纶等纤维,染色也分为卷染和轧染。/ Y. x, I5 F" |0 Q9 v
轧染又分汽蒸固色与焙哄固色两种。(我见到的工厂是汽蒸)
& ?( m8 B( @1 F# Q" O9 Z+ ]3 H另外还有轧卷堆置染色(俗称冷染)。* k+ i4 d$ X2 j: `' m6 a
染色注意事项:. ]* H$ b: L3 p$ E
染呸练漂时应注意布上布含浆料(尤其时粘纤布),残氯,丝光要足,布面Ph值以中性为宜。& A6 T3 z6 l3 `, {# X& Z
部分染料用量多于难溶的染料,可加入适量的尿素助溶。$ w2 D% G, h8 u( d9 g) e
染液要临用前配制。* c3 v5 E, q! R1 K/ n' A3 A. F
促染用食盐应事先溶解,注意食盐的含杂程度。也可用元明粉代替(无水硫酸钠),我待的工厂好像用的时元明粉。% |/ ~) `- h3 G& e) J; x9 L
固色一般用碱剂(纯碱或磷酸三 钠)6 y; M0 z/ A, c( W
染色时控制温度保持温度一致。6 e7 _9 p* u8 n) `2 U
K型和M型活性染料用于涤棉混纺织物,棉纤部分的套染,如翠蓝,大红,玫红等,可获得色深,色艳的效果。(先皂洗再染)* u/ I# w. V9 T: w5 j# [8 X* e
固色后需要进行充分的水洗和皂洗,出去浮色和水解染料(大部分染整厂都可做到)才能获得正常的色光与牢度。皂洗液中不加纯碱(可用洗净剂代替,多数工厂使用洗净剂),以减少织物上不同的酸碱度对色光的影响。K型和X型染料不宜相互拼色。
6 ^+ i- s1 [2 [8 O由于卷染现在用的好像不是很多(我待的工厂没有卷染,可能投入比较高),我这里只介绍轧染和冷染两种。6 p8 ]- m" i0 a! Y; n
轧染
& O: u2 e4 m* D% n) K工艺工序:浸轧染液→预烘(不过我好像没看到这道工序,我看的机器用的是硫化染料)→烘干→浸轧固色液→汽蒸(100~102度蒸1分钟)→水洗→皂洗(95度)→水洗(热洗85-90度)→烘干0 K1 H) j5 O7 K* Z F+ E
汽蒸固色处方:4 R, \9 ~2 _' N! m* j: z8 t- i+ k w
X,KN型轧染液含 染料,尿素(促染助染作用),小苏打,浸湿剂5 S# Q9 }- s! L. `7 d1 }2 Q' p
K型轧染液含 染料,尿素,烧碱,磷酸三钠9 C3 n3 z! s+ ~, X; O+ J7 R/ W/ V7 @
M型轧染液含 染料,尿素,浸湿剂,磷酸三钠
+ \; n( |4 J0 F1 U- eX,KN,M型固色液 用磷酸三钠,食盐3 W% a( |$ |; s" E$ b
K型固色液用 烧碱,食盐1 ]; U, w; t5 H9 v5 |
皂洗液用净洗剂。. l9 q" o* A0 B3 ^, |
轧染主要用于棉布,少量用于涤棉混纺织物,棉布轧染拼色时要选择扩散性,均染性比较接近的,以获得均染效果。涤棉混纺织物在轧染分散燃料后,视分散染料品种沾色等情况,确定是否需要还原清洗,再轧染活性染料。1 L4 |: g9 B& A; \8 o& H
轧染液内加浸湿剂JFC 1-3毫升,或渗透剂BX 1-3克每升,有助于染液渗透。! o2 a1 |3 x( b6 x) P6 \. g
浸轧染液后宜用红外线或热风预烘,以减少泳移,有较好效果。如用烘桶烘燥,必要时适量加入5克/海藻酸钠作防泳移剂。2 s8 U9 Y+ y+ C+ c
染液尽快再短时间内用去,防止水解变浅。8 e% {; ?) s3 q, ]; @2 d
冷染: q( e) o: h- v8 I0 D7 j
不知道是不是活性染料多用于冷染,这种染色方法据我看来只是小批量生产,一天如果地方够的话也可以作到1-2万米。不过是染同一色的,不知道是不是会产生色差。
- q. O2 I1 u5 f- @; f& V( ~一般选择反应性能比较好的活性染料染棉或者粘纤布用室温堆置,可获布面均匀,渗透良好的染色效果,而且厚薄织物均适合用此法。
. p' [1 `: h; L$ D- \% K ^3 }轧卷堆置染色是非连续性生产,适用于中小批量的多品种生产(如果是50米染色多数用这种方法,其实呸布都是因为织就要最小织那么长,染也就只能是那么长了,如果用其他面料代替没有大货的那种效果。这个可以省去汽蒸和烘燥2道工序,还可以节约蒸汽,节约染料。
2 ]# P, n9 W; N1 o+ ]工艺程序:
' D/ e& }& ^( I4 k8 J轧染→打卷(其实是在机器上一次性完成这2个步骤)→堆置(要加盖塑料布遮盖,后面会讲到)→水洗+皂洗(其实就是汰水,出去水解染料和浮色,多用净洗剂)→水洗→烘干 后面几个过程是在一个机器上完成的。1 ^$ H* M9 Y3 k5 t
处方:+ P2 p! u; j+ a# e
X型轧染液 含染料,尿素(助染),纯碱(也可以是小苏打+纯碱 1:2)
3 M8 h& Q+ L- K+ LK型轧染液 含染料,尿素,烧碱
+ A' }0 s5 L VKN,M型轧染液 含染料,尿素,磷酸三钠,烧碱(可用水玻璃)
( F# U* j( {0 v& F% a' ?" x2 B
# ?0 y3 {' V) c# t/ j: W, [* B" a堆置:冬天10-12个小时,夏天 8-10个小时& d) C/ v. S/ I
水洗:70-80度
5 e* x+ t6 f) s; B8 j) G* m i, \皂洗:95度以上,不过大多数我看的好像都未达到这个温度。% p. {( V' S/ c
注意点:
]; N2 P: u5 q& R4 {8 g染呸PH值为7-7。5, P$ A: Y* q$ @( l1 K
染料务必溶解良好(可加尿素助溶),如加尿素不要与染料一起煮沸- t3 m) T6 a1 w( ]
碱剂另用水溶解,临用前混入轧槽。
) n- t. A( n9 f- L为了帮助K型染料上染可以加元明粉20克/升促染。不要加食盐。
/ m6 |$ ^9 k! b0 l% K常见疵病:
M/ z* d. a/ s& y* p% O1. 色差. 染呸前处理不均;卷染固色时温度控制不一;染后处理未充分洗去浮色;拼色时染料选择或聘用比例不当;热风温度上下前后不均;轧卷堆置法中染液不耐碱而水解,使得产品前面较后面深,造成头末色差。用染液,碱剂混合器改进;轧卷堆置法堆置时间不够,外层比里层浅,说明外层反应时间不够,应以最后成卷时起计算堆置时间
! h) h' M) F2 y4 X* ^% {- P2. 深斑色条。染呸局部含碱比较多或局部风干;轧余率较大,染液泳移成不规则条状' h+ x7 z" \' h* U
3. 水渍。轧卷堆置时,用薄膜包扎不够严实,冷凝水渗入布卷造成
# n4 S; r" V5 D8 u$ C4. 染色牢度差。染后处理不当,浮色未除净,拼色时染料选择或使用比例不当。8 t, C1 ~ d1 q t" }7 g
5. 风印。部分染料对酸碱较敏感,染成的染色易成风引。用98%醋酸1毫升/升处理2 K9 G2 q6 h2 B' ?, t
6. 邹条。 轧卷堆置法,在成卷运转过程中,出现时紧时松现象而造成* ^; b2 d3 D, a
7. 色档。轧卷堆置时轧余率较大,成卷后染液往下移动,造成有规则的深色横档。轧卷堆置法缝头不平整,造成缝头色档。: o+ N" H) g* D8 L7 X3 K/ E
硫化染料不溶于水,能溶于硫化碱溶液成隐色体而上染于纤维,经氧化后回复成不溶性色素而固着纤维。色谱除红,紫色外大部分齐全,一般色光均不很鲜艳。但价格低廉,牢度除硫化黑及部分蓝色较好外,其他色泽均较差。棉布中如灯芯绒,细布以粘纤布与棉维(粘维)混纺布都有应用,不过一般硫化染料均不耐氯漂,为该类染料最大的缺点之一。硫化染料中硫化黑,硫化蓝等用途广泛,其中硫化黑染料,色泽乌黑,但有严重的储藏脆损现象。现有生产的防脆损硫化黑,脆损现象显著降低。至于其他色泽如蓝,草绿等则无次现象。, p) K* ^" D9 u2 w l
硫化染料用于棉,粘,及棉维,粘维混纺布的染色,其中棉,粘得色正常,维纶则较红萎,为此棉维,粘维混纺布一般以染蓝,灰,黑居多。
8 |- K4 Z Q# k4 p3 g+ C: @/ x$ e* c0 N染色方法:这里只介绍轧染(工厂用得多)。7 d3 ^! B* G- C
浸轧染液→汽蒸(101-103度)→水洗→酸洗→氧化(上面两个过程应该是一起完成得)→水洗→皂洗→水洗(固色→防脆)→水洗上卷
$ q& r: z& v* h6 ~( R处方及工艺:$ }1 {- P! X8 _/ R- s) i0 N, W! J
染色液处方: 染料,硫化碱,湿润剂,纯碱/ L2 Y* Q$ V' ^4 @$ X% b( V
氧化液处方:1.红矾钠(多用),硫酸
4 G$ [- Z* N% B9 d9 V! Q+ a2.红矾钠,醋酸
4 c7 S; f' a$ c: K+ Y9 m! @3.过硼酸钠
! ]" n7 Q! [- h- J( A. U4.双氧水
: o; }9 [: T/ _- {. v8 ^3 g皂洗液:净洗剂" o9 d) ?5 d* }5 G+ B, a6 X
固色剂:1.固色剂Y&M ,醋酸
) \! t# d& Z& q2 J8 S6 h% N2.硫酸铜,红矾钠,醋酸。(我待得地方好像用得是草酸)2 Q9 c9 u: o- Q& z/ Q" e
防脆处方:尿素,磷酸三钠
6 j& G6 E& G0 J- S' f B! u注意事项:
: j r( r2 W# U棉布轧染硫化蓝时,轧染液中可添加小苏打,用量为硫化碱得10-15%,不宜过多,否则会使布芯不易染透
% T$ ?9 i) j2 V2 g因氧化时间比较短,除硫化黑外,都采用氧化剂氧化,若用酸性红矾钠时,再进行皂洗前应加强水洗,以防止酸液带入皂洗槽,棉维混纺布染色后,由于维纶纤维上比较难氧化,故连黑色在内,均需加强氧化,氧化剂除用酸性红矾钠外,也可以用双氧水$ U2 c# V" m1 h, m1 z
棉维布混纺布轧染后色光较红,可适当加入黄,墨绿色,以便校正。
9 M" q. i$ K8 e1 f染料的还原
s8 a1 s% W3 h由于硫化染料比较容易还原,所以采用还原能力较弱得,价格较低得硫化钠作为还原剂。硫化钠比较稳定,高温时分解损耗少,比保险粉更适应硫化染料高温还原和染色得要求。硫化钠是黄褐色的固体,它是一种还原剂,又是一种比较强得碱。工业用硫化钠称为硫化碱,它得有效成分一般是50%左右,染色时硫化钠用量一般为染料量得50%-250%,随染料品种和染色浓度而定。用量太少则染料得还原和溶解都不能完全,染浴浑浊,染色不均,而且造成染料得浪费。用量过多又会影响染料得上染,降低得色量。硫化钠能减少流离硫得析出,并能使游离硫溶解而生成多硫化钠。# k+ E' G/ n1 t' B7 y# C( z
葡萄糖和烧碱一起也可以使硫化染料还原和溶解。为了提高染浴得碱性,使染料隐色体更好地溶解,必要时可以加一些烧碱。各种硫化染料在一般染色浓度下都能充分溶解,必要时可加一些助溶剂和渗透剂。
) L/ ~: a0 x# M, y& T( w染料隐色体上染纤维) U' p3 @' a$ |$ b+ K/ }
硫化染料的隐色体一般为黄色,黄绿色或暗绿色,对纤维素纤维有亲和力,单亲和力一般比较低,染色时上染率比较低,所以硫化染料染色时应尽可能采用较小的浴比,并进行续染。也可以用中性电解质促染,常用的促染剂是食盐和芒硝(即结晶硫酸钠),食盐的用量为5%-40%(对纤维重),芒硝的用量一般为食盐的一倍。
, r5 S G5 B+ v7 A4 E/ R6 i( e硫化染料染色湿一般采用比较高的染色温度,以降低硫化染料隐色体的聚集,提高吸附和扩散速率,使其在常规的染色时间内提高上染率和均染性。此外较高的温度也可以加速硫化钠的水解,增强还原能力,提高还原速率。
0 A7 F/ j3 c/ t5 `# F, t' o为了增强硫化钠的还原作用,防止隐色体过早氧化,在染液中可加入小苏打,小苏打能中和染液中产生的部分烧碱,有利于硫化钠的水解,或与硫化钠产生直接反应生成硫氢化钠,从而提高硫化钠的还原能力,但小苏打也是一种电解质,多加了会促使硫化染料隐色体的聚集,从而使隐色体不易扩散入纤维 或者织物内部,虽然看起来得色较深,但成品透染差,白芯严重,摩擦牢度较低。4 l- ~, E6 G/ `) p& \! E. u/ o3 y
硫化染料隐色体与钙,镁离子产生沉淀,使染料损耗并产生深色染斑,所以在染液中常加入少量纯碱,起软水作用。在染液中加入少量葡萄糖有利于硫化染料的还原溶解,提高染液的稳定性,纺织染料隐色体过早氧化。* C/ @4 j) l; a& x: ~/ O7 n8 I- l
隐色体氧化
$ r' r2 Y* P$ X- ^ V硫化染料上染纤维后,必须经过氧化使它转化成不溶性的染料而固着在纤维上。7 m+ y, u( C P I6 N
硫化元(黑)只要经过水洗和透风就能完成氧化。而有些则要用氧化剂才能充分氧化,隐色体氧化速率快的染料染色时,染物如果暴露在空气中,或硫化钠用量不足,往往会过早氧化而产生染斑,
1 ^& V0 V$ ?# v0 E硫化红棕B3R,深蓝3R宜用红矾-醋酸溶液氧化。4 X U( \4 j; b$ ]
过硼酸钠和双氧水氧化作用温和,不会损伤纤维,颜色鲜艳,但染物的湿处理了牢度较差,适用于较浅及较鲜艳的颜色,而用红矾氧化的染物湿处理牢度较高,但颜色较萎暗。9 Q/ q: O. B0 W- q/ ?
染后处理
: Y2 `* m1 f2 M* w% Y% e! n硫化染料隐色体在纤维上被氧化以后,一般再经过水洗,皂洗,水洗等后处理完成染色过程。硫化元染物再50度以上的皂洗容易产生染斑,故一般不经过皂洗处理,但要经过防脆处理。除硫化元外其他染料可以用固色剂处理提高染色牢度。% _6 C8 a' I7 {1 h- G/ ~* `
硫酸铜对硫化元脆损纤维有催化作用因此不能用硫酸铜固色。 |
