查看: 1746|回复: 3
[求助] 酸蚀
发表于 2007-6-21 21:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
我公司有一螺旋清洗桶要求放入60%左右的硫酸中加热到100度左右进行对工件的清洗工作。现在所用材料为耐酸不锈钢具体牌号不清楚(外购件),但是使用一个月左右失效主要是螺旋片严重腐蚀。请问用什么用的金属材料(最好使用金属材料)能使使用时间大大提高?个人想用耐酸不锈钢涂覆聚四氟乙烯复合材料来做不知道可行性如何?
$ }- x) ^, D2 q" o, i: b; [. o5 k3 R# r; B- K" |4 v
        请高手指点一二!
2 ~9 s: Y: t# z4 s$ I5 J        小弟在此先谢过拉。
发表于 2007-6-21 22:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
316L好像可以  我们厂里的设备都是在硫氰酸钠溶液中的,温度也在0~200摄氏度之间) u) L1 Q* }% A
  但是不能焊接,不然的话会很快腐蚀的。
" o# c$ Q* v- K
" P, d  u( [' o  D& g[ 本帖最后由 huo2255 于 2007-6-21 22:19 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-25 09:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般耐酸钢常温含酸性气氛环境,对于酸浓度和使用温度都很的情况下,这些耐酸钢都不能使用.
) m* _7 S, g  B4 K6 z! ^+ e+ m# M; y. d# K  E
建议使用钛合金试一下.0 r: S% R* o- F' F2 @6 [
4 @# g$ h' y+ P7 j# R% Z
再复合环氧耐酸涂层,使用寿命会大大提高.
wjliao + 5 应助
发表于 2007-6-25 16:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在此硫酸浓度和温度条件下,要选择合适的材料,还确实有些困难。推荐以下几种,你可作筛选试验:! Q- ?" x$ Z2 o! W: Y) L
(1)玻璃或陶瓷. u- l* q5 t' m6 `" e% p' N6 j
除了氢氟酸和含氟的一些其它物质以及热或浓的碱液外,几乎能耐所有腐蚀介质,包括热浓硝酸、硫酸、盐酸、王水、盐溶液、有机溶剂等。" N$ h; q. m* ^0 C& A
可考虑采用搪玻璃设备(即搪瓷釜)。7 C" k& F0 A  i1 ~7 f3 _$ i' a9 u% \
(2)铅
6 O- C! M" K( I1 ]6 n4 o. ?* E铅是有名的耐硫酸材料,纯铅很软,机械强度很低,可用作衬里。加入6~15%锑的铅锑合金(硬铅)强度提高约一倍,可作管、阀、泵等,但耐蚀性能略降低,如加入小量的碲则强度和耐蚀性同时增加。铅的熔点低,不能用于高温。超过100℃后,铅的机械强度降低,超过120℃使用时要小心。作为钢的衬里可用至230℃以下。铅是有毒的金属,因此,不允许用于饮水、食品、医药品中。
8 ~6 X  p! g  ~5 }7 R) c(3)酚醛塑料
6 \  c7 t9 n9 A. [* _# _" [酚醛塑料制品对非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、磷酸等),盐类溶液都有良好的耐蚀性,不耐碱和氧化性酸(硝酸、铬酸等)的腐蚀,对一些有机溶剂的抗蚀力也不好。酚醛塑料最高耐温度约为120~150℃。
- P* d4 X5 _$ M- Y' y1 k! h2 Y当然,还有锆、金、银等昂贵的材料,在此条件下是耐蚀的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 技术可行性讨论。
