查看: 7952|回复: 17
[已解决] 我的结构构件中没有“GB”是怎么回事???
发表于 2007-6-22 09:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我的结构构件中没有“GB”是怎么回事???/ T. f% D# r9 _/ Z
只有“ANSI”和“ISO”两个选项而且两个选项都是乱码,并且里面的构件都不全,关键是构件的尺寸和国标的不一样。8 Z+ o6 p1 u3 Q8 K( s6 e; f, _9 R
该怎么解决??????????????
发表于 2007-6-22 11:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该要有一个GB的插件吧   以前我的SW好像有
0 m5 G$ D4 c. J/ |" h
$ j9 h: W9 r7 a0 c. k装了07以后就没有了
 楼主| 发表于 2007-6-22 11:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是什么插件,谁知道。
发表于 2007-6-22 12:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
给个小文件你,解压出来双击运行导入注册表就好,再运行SW时你可以发现一切都很好啦
swlm.rar
241 Bytes, 下载次数: 159
艾飞 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-22 14:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢hahap,现在乱码问题解决了。可还是没有国标库,谁有呀??
- l2 g3 a, P% H! f( R+ Z6 ?% v( j先谢谢大家了。急。
发表于 2007-6-22 22:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国标库没有可以是你安装时没选完整安装,重装一次选安装office premium版就好!
发表于 2007-6-22 23:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
sw07的结构构件有国标库吗,应该就是型材标准库吧,在toolbox中的标准件设计库中可以找到
 楼主| 发表于 2007-6-23 09:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
hahap,我安装时就是选得完全安装,应该不会出现安装不完整的情况,我装的是20079 s1 N- \  a9 D2 P: [* X  y' t' W
dignity,说的型材库不能在“结构构件”中使用。
6 n* n' V, R$ P6 v" K; M还有是不是从新安装就有GB型材库了????
发表于 2007-6-23 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的GB标准件库是单独下的。
发表于 2007-6-23 09:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我得也是,我也来试试看
发表于 2007-6-23 09:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的也好了,我想问下在尺寸选择中能不能多加一些规格,那里面只有3~4个规格,太少了
发表于 2007-6-23 09:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
唉呀!插入焊接件后,改一下结构件的形状草图尺寸,不就可以形成我们所要求形状的焊件了吗?
发表于 2007-6-23 10:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看吧!我刚刚改草图形状生成的焊件,实际上是型材.可见焊件工具功能有多么强大!
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 #12 fushuixiu 的帖子
呵呵,这样是不是太麻烦???如果象原有的ISO的构件不是更好。
) x( b! v1 p$ H6 p! t- Q有没有不用更改就能使用的???
: J( q5 n) `# c; ?: z) Jfushuixiu你的型材能做成“结构构件”吗?不是在设计库中选择,而是在结构构件中选择的??
7 R- G$ h7 w7 ]) c不要见笑,现在我都糊涂了。
发表于 2007-6-23 11:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用2006
8 n8 `& T7 f- p$ j' M# q现成的和下载都不全,自己做吧,用到一个做一个,然后存为结构焊件格式
发表于 2007-6-23 16:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做了一个样子.
我做了一个结构焊件样式,是博氏型材,20X20的,加入了结构件设置框,见下图:1 @, N6 k  u. p; f1 K' \  w( ?
3 d4 i* d( `- w  o$ K3 d[ 本帖最后由 fushuixiu 于 2007-6-23 17:57 编辑 ]
发表于 2007-6-23 16:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
帮助文件,希望大家能互相学习.
焊件 - 自定义轮廓的文件位置(Weldments - File Location for Custom Profiles)焊件轮廓的默认位置为<安装目录>\data\weldment profilesweldment profiles (焊件轮廓)文件夹中的子文件夹结构决定出现在结构构件 PropertyManager 中的选择。PropertyManager 中的选择框及相应的 Windows 资源管理器文件夹和文件结构设定如下:
& [0 L- m1 T/ J- p4 O1 L
    <本营>文件夹。包含一个或多个<标准>文件夹。在下例中,weldment profiles(焊件轮廓)为<本营>文件夹,包含两个<标准>文件夹 (ansi inchiso)。在 PropertyManager 中,每个<标准>文件夹的名称在标准中作为选择出现。
    & t7 B& j, B# _+ p) M: r<标准>文件夹。包含一个或多个<类型>文件夹,如 angle iron(角铁)c channel(C 槽)pipe(管道),等等。在 PropertyManager 中,在选择标准后,其每个<类型>子文件夹的名称在类型中出现。
  • <类型>文件夹。包含一个或多个库特征零件。在 PropertyManager 中,在选择类型后,库特征零件的名称在大小中出现。! D- g8 s6 A& G
结构构件 PropertyManager:
; ~+ B: V* K" s+ {* b% @6 J
资源管理器:/ W1 K2 q1 I0 v
http://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\SolidWorks\\lang\\chinese-simplified\\sldworks.chm::/art_local/weldments_PMandWin.gif- E2 K, v( Q# J+ ]  i5 R1 M' J/ ~
[/tr]
您可将您的自定义轮廓存档于 SolidWorks 所提供的文件夹结构中,或者您可生成一单独文件夹结构。% E! B5 k2 @3 {9 K/ Z3 t
欲将自定义轮保存在现有文件夹结构中:
; t' @# T: ]" K" w2 w1 u" l进行以下操作之一:
# B5 s" T" X$ ?; c/ n/ j9 C5 _
    将一新轮廓零件添加到任何<类型>文件夹。例如,您可存储自定义轮廓零件于 square tube(方形管)文件夹中,此为 iso 文件夹的子文件夹。在 PropertyManager 中,当您在标准中选择 iso 及在类型中选择方形管时,您的自定义轮廓零件的名称在大小中作为选择之一出现。  o& R) H! Z! O0 W: x
    在现有<标准>文件夹中添加一新的<类型>文件夹,然后在新<类型>文件夹中储存您的自定义轮廓零件。例如,在 iso 文件夹中生成一命名为 specials 的文件夹。然后在 specials 中储存您的自定义轮廓零件。
    " T, m7 v2 p% A! k在 PropertyManager 中,当您在标准中选择 iso 时, specials类型中作为选择之一出现。当您在类型中选择 specials 时,您的自定义轮廓零件的名称出现在大小中。
  • weldment profiles 文件夹中添加一新的<标准>文件夹,在<标准>文件夹中生成一<类型>文件夹,然后将您的自定义轮廓零件保存在<类型>文件夹中。例如,在 weldment profiles 文件夹中生成一命名为 My specials 的文件夹。在 My specials 文件夹中生成命名为 My pipeMy square tube 的文件夹。然后将您的自定义轮廓零件保存在 My pipeMy square tube 中。
    4 D6 K# s% [0 V1 g  Y在 PropertyManager 中,My specials标准中作为选择之一出现。当您选择 My specials 时,My pipeMy square tube 出现在类型中。当您在选择 My pipeMy square tube 时,您的自定义轮廓零件的名称出现在大小中。( i( w( l+ z- S* l. i
如果您想将您的轮廓保存在一单独位置,您可生成一单独文件夹结构,然后将之指定为焊件轮廓文件位置。$ m( e4 }5 u) P! `1 \; J
欲将自定义轮廓保存在单独位置:
4 }2 u  R' g! V
  • 在资源管理器中为您的焊件轮廓生成一自定义文件夹结构。按上述生成一<本营>文件夹,一个或多个<标准>文件夹,及一个或多个<类型>文件夹。
    % \; W7 E8 L( f# _1 U9 A( L
http://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\SolidWorks\\lang\\chinese-simplified\\sldworks.chm::/art_common/Tip.gif 您可随意在任何地方生成<本营>文件夹。例如,您可在<安装目录>\data (默认 weldment profiles 文件夹所在地)中将之生成,或在您的硬盘上的其它位置、在您的系统上的不同磁盘、或在网路上的不同计算机上生成。
- W9 Q1 y$ ~) @; G* w9 Q$ o4 f+ _$ g
    在 SolidWorks 中,单击工具选项系统选项文件位置。在显示下项的文件夹中选择焊件轮廓。焊件轮廓的当前目录路径在文件夹下出现。 0 c$ X/ K+ [+ L9 q* A) a+ U4 E7 h! V
    单击添加并浏览到您刚生成的<本营>文件夹。 # L- s. |3 m9 A0 X( m# ^# f
    单击确定。<本营>的目录路径添加到文件夹清单。
  • 对先前的目录路径(仍列举在文件夹中)进行以下操作之一:
    6 h5 Z1 }$ }& {+ E# S1 a
    • 保持先前的目录路径不变,然后单击确定9 y( k# e) M5 e! ~2 a8 W
      先前的目录路径及新的目录路径的文件在 PropertyManager 中作为选择出现。
      6 K. `& E' J) Z( X- 或 - " P1 J, ~3 H1 t. J6 B# n5 u4 P7 T
    • 单击先前的目录路径,单击删除,然后单击确定。先前的目录路径从文件夹框中删除,先前的目录路径的文件不在 PropertyManager 中作为选择出现。
      6 q7 B' H# I( r& X, b! l  C
您下次生成焊件结构构件时,您的自定义轮廓在结构构件 PropertyManager 中作为选择出现。
发表于 2010-11-4 11:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢!学习了e
