查看: 2613|回复: 12
[已解决] 20Cr和45钢攻丝问题
发表于 2007-6-22 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位,今天在做新产品实验的时候发现,同尺寸的两跟圆管20Cr材料45#光圆材料的管子,在用同一跟丝锥进行攻丝后发现,20Cr材料的管子止通规检验正常,而45#光圆的管子通规就无法拧入,' S0 J2 m& @0 d, r1 ^$ n
不知原因在哪,请各位帮忙了!!!!!!. s. [, A; B+ |# e- j; N. d
谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-22 14:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
解决方法最好也一并指出,谢谢了
发表于 2007-6-22 16:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机锥还是手锥????
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机锥攻的      !!!!!!!
发表于 2007-6-24 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我厂做的气门摇臂轴,材料用的45钢拔管局部表面淬火HRC43~48,自制高速钢的管螺纹机用丝攻,质量比较稳定。
 楼主| 发表于 2007-6-25 09:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没人么?楼上好象广告,不过还是谢谢你的关注! m  w% Z: C2 v, S' ~
  _2 B. }4 T" P( t$ e/ S5 P/ i
[ 本帖最后由 cd163 于 2007-6-25 09:12 编辑 ]
发表于 2007-6-26 15:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是否是热变形 引起的 不过45#好像不会
发表于 2007-6-26 19:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
薄壁管,由于45#的刚性不及20Gr故切削时产生变形使实际的切削量变小故无法使通规通过,可加工一比管子外径略小的哈夫夹(两半圆)来夹持管子可有效防止加工中的变形让刀。
3 [* `  i. T2 X# k  L7 m7 P4 i' a看来楼主并未看懂我的意思,你的丝锥总不至于是不开前面槽的吧?再说了丝锥不开槽你也没法攻丝,即是开槽的它的截面就一定是多边形的,如果切削抗力大的话管子亦会随着丝锥呈多边形的截面,待丝锥退出后它仍将是一不规则的圆截面、只不过有时候人眼不易分辨而己。假设我们再扯管子调圆整,那它的中径也一定比标准的中径要小。因此上并不是说你把它夹变形了。2 S: R' `" F# e0 T4 {, ]
# ~* l' D( u# f4 A& N. m
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-6-27 17:21 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wlkr + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-6-27 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是薄壁管
( |. U& G$ G" h4 ^5 B1 c
: E1 M7 W0 e# ]: F* UM20的螺纹,管子规格是26x4.1x300的,螺纹深度1.5d;夹持段在另端不会影响攻丝,
发表于 2007-6-27 13:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
在机床上功丝吗?如果是的话,将皂化液配浓些流量调大,防止工件起热。或者换一个牌子的机用丝锥。
发表于 2007-6-27 16:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是彻底进不去,还是能进去一半左右?还是一扣也带不上? 每一件情况都一样吗?1 I+ k. @( K+ B5 h% _: e
45# 不是啥难加工的东西。你是如何做的热处理? 底孔多大?材质疏密不均也是造成通规进不去的原因之一。
wlkr + 3 应助
发表于 2007-6-28 10:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不行的话加大底孔,就能解决
发表于 2007-7-2 17:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
出现这样的情况可能有三种因素:
& w9 E8 n" n$ k* b1.45#钢比20Cr较粘,有可能小的铁削附着在螺纹上面;# g. X' v) h. ]2 _
2.有可能45#钢比20Cr较硬,攻牙较困难也会出现这样的情形;5 h" [; Q' I& e6 p
3.攻牙后的变形问题,因为丝锥攻牙虽是切削,但也伴随着挤压力,所以攻牙后会少许回弹。6 p( b) e' u& a4 Y1 H5 `1 a
楼主参考后看是哪种原因引起的,在做出相应的解决方法。
