查看: 2420|回复: 6
[讨论] 什么叫MIG焊接?
发表于 2007-6-22 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
什么叫MIG焊接?
发表于 2007-6-23 08:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
MIG焊(熔化极气体保护电弧焊) * l) z$ m/ _1 A( P- t) p- F
5 B% Y: x, C$ a, @  v% I
这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬嘴喷出的气体来保护电弧进行焊接的。 1 V! z3 }9 H3 t
    熔化极气体保护电弧焊通常用的保护气体有氩气,氦气,二氧化碳气或这些的混合气体。以氩气或氦气为保护气时称为熔化极惰性气体保护电弧焊(在国际上称为MIG焊);以惰性气体与氧化性气体(氧气,二氧化碳)的混合气为保护气时,或以二氧化碳气体或二氧化碳+氧气的混合气体为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(在国际上称为MAG焊)。
" K) M' q8 ]; Y1 v5 k. m     熔化极气体保护电弧焊的主要优点是可以方便的进行各种位置的焊接,同时也具有焊接速度较快,熔敷率较高的优点。熔化极活性气体保护电弧焊可适用于大部分主要金属的焊接,包括碳钢,合金钢。熔化极惰性气体保护电弧焊适用于不锈钢,铝,镁,铜,钛,镐及镍合金。利用这种焊接方法还可以进行电弧点焊。
发表于 2007-6-23 11:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
MIG焊叫熔化极惰性气体保护焊
( t; H  r4 [' N- R& K; W使用惰性气体当保护气体以避免与其他物质产生反应。惰性气体通常使用氩气 Ar 或氦气 He。
. K- q9 v6 q4 M. p3 T0 J有时在惰性气体中混合有其他少量的O2、CO2或H2。1 X. Q0 Z6 W- ~6 b
MIG 电弧钎焊 从某种意义上说也属于熔化极气体保护焊 (MAG )。它采用低熔点的铜基焊丝代替碳钢焊丝,焊接时热输入量低,母材不会熔化,同时锌的蒸发降致最低,提高了焊缝的抗腐蚀性能(铜基焊缝也耐腐蚀)。从而确保了镀锌板更好更有效的焊接。 5 E- u4 {" p% I6 ~: B/ a# P
, j' B3 y7 H& G5 ~: h0 jMIG 电弧钎焊 在工业实际应用中已取得巨大的成功,许多汽车制造业都越来越多的应用铜基焊丝生产重要部件。近来, MIG 钎焊还用来焊接非镀层板(如合金钢、非合金钢、不锈钢、铜),同样获得良好的效果
7 ~# X6 i) C  D( n: n- UMIG 电弧钎焊可用来焊接低合金钢、非合金钢以及不锈钢,主要用途还是焊接表面有镀层的钢板。它使用的焊丝的低熔点及焊接时的低热量输入等特性,减少了工件近缝区及焊缝背面锌的挥9 y" I, W; i$ d2 h2 z6 j
& p  Z7 |1 C4 F) ~3 q0 s
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-23 11:28 编辑 ]
zyxwq + 3 积极应助
发表于 2007-6-23 11:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
什么叫MIG焊接?4 h! r2 B: H9 p3 T8 v! O4 ?: C
答: 〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;
: C/ {  c! q0 b( j& R' t) D     〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。5 [% P6 i  s+ m. c: D- u, G
     〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。
zyxwq + 3 积极应助
发表于 2007-6-23 13:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼上几位已经解答了楼主的疑惑。- O5 G' M1 B$ w6 q! c# {0 G
9 [: U0 ?. P" x% U& Z
其实焊接或材料的帖子,发在“金属材料”或“冷热成型”版块,得到的支持可能要更广泛一些。
 楼主| 发表于 2007-6-23 15:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
谢谢,谢谢大哥门的指点.
发表于 2007-6-23 16:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
通常我们认为是氩弧焊
