查看: 2019|回复: 10
[已解决] 这种材料的毛坯应该采用锻造还是铸造呢
发表于 2007-6-23 08:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们公司使用的一种刀具(破碎机动刀)如图形式,材料大概是Cr12MoV,那末他的毛坯应该是做成方形的吧?应该采用锻造还是铸造好呢?我们是从国外进口该材料,因此必须经济可行2 i% D4 C/ i$ k8 L$ f8 T' A7 i
2 q! \" _6 u/ n' G4 B: L' g[ 本帖最后由 zls888 于 2007-6-23 12:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-23 08:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zls888 于 2007-6-23 08:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 x& F, Y; H% _) {/ T4 J  C- S! F
! G  T6 ]7 I! d' G  S) F; ^
再来个大一点的,看得更清楚
 楼主| 发表于 2007-6-23 08:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人认为采用锻造,因为形状不太复杂
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2007-6-23 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
刀具的长度不知多长!如不是很长像做这种刀具应该采用锻造才有密度,如用铸造就有可能会产生很多气空.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
 楼主| 发表于 2007-6-23 08:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hbh0606 于 2007-6-23 08:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 [7 g; j( J- z) Z3 n# d+ o刀具的长度不知多长!如不是很长像做这种刀具应该采用锻造才有密度,如用铸造就有可能会产生很多气空.
8 l: ^9 @# W. ?5 X. A4 `' O5 g
长450,宽95,厚度24 :handshake ,用在塑料破碎机上,要求刃口锋利
发表于 2007-6-23 09:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
采用锻造或者是采用铸造,一是和你的使用场所有关系,二是和你的成本有关系,单纯从刀具的制造工艺来说,一般的刀体采用锻坯,头部使用复合材料,或者全部采用锻造工艺,然后再开刃,向你所提到的用途,一般的锻刚应该没有问题。当然从经济角度来说,可以采用铸钢,但是对于刀具,极少有采用铸造工艺的。
jianghuamh + 5 奖,希望多参与 多讨论
 楼主| 发表于 2007-6-23 10:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 lyforge 于 2007-6-23 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, L% t& z* u  _( \9 k采用锻造或者是采用铸造,一是和你的使用场所有关系,二是和你的成本有关系,单纯从刀具的制造工艺来说,一般的刀体采用锻坯,头部使用复合材料,或者全部采用锻造工艺,然后再开刃,向你所提到的用途,一般的锻 ...
7 y; Y0 {: v# a4 M% }4 B; _
:handshake ,那一般锻件的毛坯加工余量是多少呢?
发表于 2007-6-23 12:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
采用自由锻,余量2~3mm 。
发表于 2007-6-23 12:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
作为刀具,我觉得应该是用锻造工艺,锻造可以大大提高金属组织性能;像你这么大的锻件的余量一般可以做到单边2-3mm,这还要看你的零件最终要求的精度是多少,精度越高余量就越大!
发表于 2007-6-25 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我认为这件东西还是采用锻造比较好,铸造废品率比较高,而且质量稳定性也差
发表于 2007-6-27 16:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我同意使用锻造比较好,锻造的组织致密高高过铸造的,而且刃具钢一般必须要经过锻造,而且规定了锻造比
