发表于 2007-6-24 03:51:17
来自: 中国江苏苏州
纯镍的表面处理回答:
, _% v5 h& O) v2 P) V# p1、除油方法可分为有机溶剂除油、化学除油。1 ], X! `3 M) u8 d2 P f
有机溶剂除油的特点是除油速度快,不腐蚀金属,但除油不彻底,需用化学法或电化学方法进行补充除油,常用的有机溶剂有:汽油、煤油、苯类、酮类、某些氯化烷烃及烯烃。有机溶剂除油还有一个优点即经除油后的溶剂还可回收再利用。有机溶剂一般属易燃品,注意在使用时要格外小心哦!- c' F9 G7 m) i3 w6 a' Y$ J5 V
化学除油是利用碱溶液的皂化作用和表面活性物质对非皂化性油脂的乳化作用,除去工件表面上的各种油污的。化学除油的温度通常取在60-80度之间,工件除油效果一般为目测,即工件表面能完全被水润湿就是油污完全除尽的标志。一般的除油液由氢氧化钠、碳酸钠、磷酸三钠、水玻璃、乳化剂等组成。
& b/ r* _. ^3 s6 L' @ 电化学除油分阴极除油和阳极除油,在相同的电流下,阴极除油产生的氢气比阳极除油产生的氧气多一倍,气泡小而密,乳化能力大,除油效果更好。但容易造成工件氢脆和杂质在阴极析出的现象。阳极除油虽没有这些缺点但可能造成工件表面氧化和溶解。目前常用正负极交换的化学除油法。电化学除油液配方与化学除油的配方相似。你可以参考一下,不知符不符合你的标准要求。
& J! r" v" q3 o# b. G$ b1 V n2、去氧化皮方法有机械法、化学法和电化学法等。9 P; S; p- I' h1 s- `
机械法就是对镍工件表面进行喷砂、研磨、滚光或擦光等机械处理,在镍的表面得到整平的同时除去纯镍的表面氧化皮。
6 [4 a4 b1 g, t3 C 化学法除氧化皮是用酸或碱溶液对镍的表面进行强浸蚀处理使制品表面的氧化皮通过化学作用和浸蚀过程所产生氢气泡的机械剥离作用而除去。7 A6 k. n) b7 O$ n6 \0 U& v- y
电化学除氧化皮是在酸或碱溶液中对金属制品进行阴极或阳极处理除去氧化皮。阳极除氧化皮是化学溶解、电化学溶解和电极反应析出的氧气泡的机械剥离作用而去除。阴极除氧化皮是化学溶解和阴极析出氢气的机械剥离作用而去除。
# N+ C& ~( a% I3 b- [活化
# P M8 T2 I$ i3、钝化。' z7 c# | p7 ^
镍有良好的钝化能力及钝化稳定性,升高镍的温度可以推迟或防止钝化的发生。纯镍的钝化可加大酸的浓度,如硫酸、盐酸的比例增加,并且加热进行酸蚀。 |
