查看: 2395|回复: 3
[已解决] 防破裂阀的使用注意事项
发表于 2007-6-23 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
最近使用哈威的防破裂阀,在油缸的上下口均安装,安装方向是正确的,通油后油缸不动作,摘下他们后,油缸动作正常。请大家讨论一下,防破裂阀的使用注意事项。
发表于 2007-6-23 16:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"在油缸的上下口均安装"似乎没有必要。
6 ?5 j5 Y6 _" {1 `2 t防破裂阀一般在单作用油缸中使用,流量值不可设置得太小。我去年在某单作用油缸使用哈威的LB 3 C-60后,也出现了油缸不动作的现象,最后也只好拆除。后来分析,是流量选得太小。
$ O# d3 E4 W" L8 L) C2 z因此,个人认为,防破裂阀的使用有以下几点是必须要注意的:. w3 b. p, v5 U
1、单作用油缸一般需加防破裂阀,当管路破裂或者油缸下降速度超过防破裂阀的流量设定值时,防破裂阀能迅速关闭。
; h" {; z: D7 i3 g1 G/ c: H7 r2、防破裂阀可以选管接头式直接拧在油缸油口上,也可以用螺纹插装式与下面的液压锁集成一个阀块再贴在油缸的法兰油口上。总之,防破裂阀最好直接安装在油缸上,阀与油缸之间不要有软管连接。& Y0 o/ d/ f$ M( M4 E# A! G
3、防破裂阀的流量值的选择要好好计算,我们在设计时,往往觉得要安全,就根据一般的流量计算值选择,其实应该选得略大一些,否则在实际使用中会遇到不少麻烦。
( k5 F* h: x  q: d% y
- q. Q/ l8 Q0 C. _& D[ 本帖最后由 lusg 于 2007-6-23 16:40 编辑 ]
江边 + 3 鼓励应助。技术交流
发表于 2007-6-23 21:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是动作流量太小,在选型时应该取公称动作流量为实际流量的1.3倍为佳,如果在选型时公称流量选的太小就会在正常工作时引起防爆阀关闭.防爆阀在使用时,温度和油液的粘度都会影响该阀的工作,所以防爆阀的公称动作流量不宜小.( b' V2 V% J8 @' \2 G
HAWE(哈威)的防爆阀是可以调节的,楼主可以把该阀取出,将里面的弹簧拧紧一些应该就不会出现该阀误动作了!
江边 + 3 鼓励技术交流
 楼主| 发表于 2007-6-24 06:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢,大家指点。受益匪浅。
