2021-06-25
查看: 2246|回复: 5
[已解决] 明细表中要加入表面积,如何设置参数
发表于 2007-6-25 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
明细表中要加入表面积,表面积应该是PROE自动生成的,所以表面积的报表符号也应该是一个固定的名字,而不是自定义的,我不知道表面积的报表符号,有谁知道吗?
 楼主| 发表于 2007-6-25 14:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像是要指定参数,怎么指定呀
发表于 2007-6-25 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像不应是自动生成的!应当插入分析特征来求得吧!
发表于 2007-6-25 14:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加入关系式:表面积=mp_surf_area ("")
7 C. m( ~" [$ h7 S) R; Y然后在工程图里加入注释:&表面积
: q) p% [0 Y2 c* X0 I- `/ t这样就会有表面积出来了.
 楼主| 发表于 2007-6-26 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哈哈,你们说的都不对,今天我无意中发现的,编辑--设置--质量属性中重新输一下密度,点确定后,然后查看参数表中的报告参数中的所有参数值系统都给算出来了,包括表面积,
发表于 2009-10-4 07:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
xiexie谢谢5楼,哈哈
