发表于 2007-6-29 19:19:49
来自: 中国北京
1 X0 I5 M7 _9 k, Y) u, f
7 h+ x! C5 R1 N# T) s' F1 y9 V# p来论坛的目的就是讨论个人观点,发表自己的看法.大家互相学习.
+ }: G& e. ?& O. t6 j/ w( f说说我的看法:
1 y# j: \8 ?: B0 I2 g假如油缸(大腔面积为A,泵出口接大腔,且小腔无压回油)发生内泄露了,在压力为P时,泄露量为Q;如果此时,泵提供给缸的流量刚好为Q.则油缸输出的力为PA(此时负载无限大,活塞杆不动).如果没有泄露,泵能提供的最大压力为P1.* v @. W. ~( G2 w% O' H) R
(P1>P),油缸能输出的力为P1A,没错,因为有了泄露,缸输出力变小了.
6 O/ b0 o" b' c但真正的原因是否可以这样认为呢?4 r1 R9 @( @: s3 s. e* q4 Z
泄露导致压力上不去(关键是流量不足),压力上不去造成了输出力的减少.; a4 { y4 C, i+ O8 d, i# ^
根据F=PA,决定F的因素是P,而不是泄露.' k/ z$ p* u. f* j+ z
泵提供的流量大于泄露,P就会上升,F就不会受泄露的影响. |
