查看: 1650|回复: 4
[已解决] 大型设备双立柱安装如何有效简单保持位置度
发表于 2007-6-25 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我需要设计一台简易的加工直径四米的立车,左右双立柱双导轨,如何保证它的安装位置度。需要什么样的量具和工装。谢谢!(相互距离四米,包括垂直度和平行度)
 楼主| 发表于 2007-6-26 06:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有人知道吗我心里好急我心里好急
发表于 2007-6-26 12:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
立车的立柱和床身之间靠 两组键和键槽来保证立柱的垂直度和水平方向的位置度。上下的位置度没有键槽这是为了床身发生热变形的时候留出膨胀的方向。就是说立柱垂直靠键保证,同时允许垂直方向的微量蹿动。
$ ?0 R7 _# L/ x5 e# i+ z固定方法一般是高强度螺栓拧紧固定同时加防松垫片或者厌氧胶。4 d8 ~9 k- O+ _! B
, Q  d4 ^4 z/ q不需要特殊的工装和量具,一般通用机床就可以制造。安装找正的时候需要水平仪和方箱、宽角尺等工具。
发表于 2007-6-26 16:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是做非标设备,安装时用框式水平仪保证两个方向的垂直度,难点在两立柱横梁面的平行,可以用准直仪测量,此法对调整安装人员水平要求较高。楼上的是正解。只是对加工设备精度要求高。
 楼主| 发表于 2007-6-26 18:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
难点在两立柱横梁面的平行,谢谢,是这样的。两位说的有道理
