发表于 2007-6-26 13:57:14
来自: 中国河北廊坊
轴承间隙又称为轴承游隙,所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。 0 b o" G; Z/ G! g: i
运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。 + t& L# v6 G. }' G ~' @+ y
测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。 9 P: A# G7 g3 g$ g1 f
因此,所得到的测量值比真正的游隙(称做理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。 V: w) J/ U- U b1 L+ r* K3 e* O
但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。
+ x6 h& o$ A8 C3 x+ r; W, H安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示0 e) s, Y( J, g- N( B: a0 Y
f7 ?0 F3 G3 x
最重要的根据你使用的环境有关!! |
