查看: 2333|回复: 7
[环境科学] 如何进行污染治理?
发表于 2007-6-26 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
  1)物理治理
) C: @2 Y, w( C  使用活性碳、硅胶和分子筛等材料对污染气体进行吸附,特别是使用活性碳产品进行过滤吸附, 即物理吸附。或采用负离子净化装置,负离子附着在污染气体分子上形成大离子而沉降下来。治理产品可在“超市服务”中选用。此外,使用各种电动的空气净化器(譬如亚都装修卫士、拜纳甲醛克星等电器)也能起到化学治理与物理治理的效果。
! K7 g, j" i4 v0 ?6 y7 @1 b  2) 化学治理 / w2 G+ A, m) U  K) s1 [! h6 {$ `3 I
  使用化学药品与有害气体发生化学变化,如光触媒、甲醛去除剂、克苯灵、除味剂等氧化污染气体,治理产品可在“超市服务”中选用。此外,使用各种电动的空气净化器(譬如亚都装修卫士、拜纳甲醛克星等电器)也能起到化学治理与物理治理的效果。 % y0 W6 {5 W+ T* }# q' Q
  3) 生物治理 ' `8 y& \, J7 e" H. X# L
  采用植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解。 6 t6 v: ?1 L) \# y& A1 N8 {" C4 x
  根据中国室内环境监测工作委员会的推荐,一叶兰、龟背竹可以清除空气中的有害物质,虎吊兰和吊兰可以吸收室内80% 以上的甲醛等有害气体。 芦荟是吸收甲醛的好手,可以吸收 1立方米空气总所含的90% 的甲醛。米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物。另外兰花、桂花、腊梅等植物的纤毛能截留并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。 ! x; L. f# D, U6 g
  另外,常青藤、铁树能有效的吸收室内的苯,吊兰能“吞食”室内96%的一氧化碳、86%的甲醛和过氧化氮,天南星也能吸收80% 的苯,50%的三氯乙烯。 % ^0 H6 e8 b3 b: L) B% Y
  玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉、石竹等花卉不但会给居室内带来芳香,使人放松,精神愉快,它们气味中的挥发性油类物质还具有显著的杀菌作用。另外,各式各样的仙人掌类植物,可以吸收居室中的二氧化碳,制造氧气,同时使室内空气中的负离子浓度增加
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
2374 + 8 好资料
发表于 2007-6-27 21:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
治理不是根本呀,最重要是就不要污染呀.你说是不,楼主!!!!
发表于 2007-6-27 22:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可是以现在的技术不污染很难做到的+ B! W; H4 d3 U5 ^
不是吗
4 Z' u1 ]" x5 {  Z9 f) _# J向一些冶炼作业* s, c! Z" y7 I& X
涂装作业! J  v) ^* v; T+ h
造纸作业等
2 ?  M5 N5 e8 B# x/ {$ |7 C; d怎么可能没有污染呢( n* F% m  P; r- f* a" `3 u7 n" G* @
关键还是怎么治理好
发表于 2007-6-28 06:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得首先得国家重视,措施得当,还要保证投入
发表于 2007-6-28 06:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
预防和治理同时进行!
发表于 2007-7-1 16:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
2#楼说得很对,如何阻止制造污染才是根本,譬如严格控制污染源的排放!治理污染才是其次!!
* {; E+ \" d- X7 k让那些未经处理就直接排放污染物质的企业没有生存的空间!!!
发表于 2007-7-3 20:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
目前我们国家根本没法达到理想的状态,只有一个过渡期,以后应该逐步改善的
发表于 2007-8-3 13:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉应该以预防为主
" Y; F+ [3 X; J$ |治理为辅
