查看: 2500|回复: 8
[讨论] 关于rexroth的不同型号的放大器是否可以互换
发表于 2007-6-27 12:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
关于rexroth的不同型号的放大器是否可以互换,这里说的不同型号:是指通径上的不同。
+ z$ m" m0 u( I( ~/ ~请指教
发表于 2007-6-27 12:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
我个人觉得不能换,因为不同通径的阀,选用的比例电磁铁的参数(比例电磁铁的输出力,输出位移,最终导致功率不一样。)不一样。其控制要求也就不一样。(个人分析,没有查证资料)
+ L+ J+ O- B3 g: {
8 t" u" c" z! n0 `1 I[ 本帖最后由 ld12321 于 2007-6-27 13:03 编辑 ]
江边 + 2 鼓励技术交流
发表于 2007-6-27 13:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
Rexroth力士乐放大器- W" q% B9 ?! a9 F2 t' J
  P  I# [3 o) e" Y* D3 ~
欧板式放大器:VT2000-5X/,VT3000-3X/,VT3006-3X/,VT3015-2X/,VT5004S2X,VT5010S2X,VT-VRPA1-50-1X/,VT-VRPA1-51-1X/,VT-VRPA1-52-1X/,VT-VRPA2-1-1X/,VT-VRPA2-2-1X/,VT-SR2-1X,VT-VSPA1-1-1X/,VT-VSPA1K-1-1X/,VT-VSPA2-1-1X/,VT-VSPA2-50-1X/,VT-SWKA-1-1X/,VT-VRPD-1-1X/V0/0,VT-VRPD-2-1X/V0/0,VT-VSPD-1-1X/V0/0,VT-SWKD-1-1X/,VT-PVAR2-1X/,VT-PVPQ1-1X/0,VT-PVNR-1-1X/,VT-HNC100-1-2X/,VT16000-2X/。8 ]' q* Z3 e! C# P; ]$ x6 X
模块式放大器:VT11004-1X/,VT11007-1X/,VT11010-1X/,VT11015-1X/,VT11016-1X/,VT11021-1X/,VT11030-1X/,VT11031-1X/,VT11032-1X/,VT11033-1X/,VT11034-1X/,VT11037-1X/,VT11118-1X/,VT11131-1X/,VT11132-1X/,VT11550-2X/-VT11554-2X/,VT11165-1X/,VT-MRPA2-1-1X,VT-MRPA2-2-1X,VT-MSPA1-50-1X,VT-MSPA1-1-1X/,VT-SWMA-1-1X/,VT-SWMAK-1-1X/。
1 K+ _' e9 [- ~2 ?3 a' j" p9 f % W6 u- i/ X+ L, }- R
没有互换性。。
江边 + 5 鼓励技术交流,应助
 楼主| 发表于 2007-6-27 13:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
呵呵,个人也感觉不行。今天有同事问我的。我再来确认下。谢谢
发表于 2007-6-27 13:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
good 知道了
发表于 2007-6-27 20:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果只是测试阀的功能的话,是可以用一下的!7 Z) M2 U! c1 z, z/ ~' D
如果用在控制方面就不行了,他的输入/输出特性是不一样的
  _2 Z# S8 b; e9 B6 D我尝试过!
江边 + 3 鼓励技术交流,谢谢
发表于 2007-7-3 22:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有能替换的可能性,ATOS的放大器用在博世的阀上面也一样好用!当然不是全部的,关键是放大器的输出和比例线圈的输入能否匹配,匹配的话就能替换。
江边 + 5 鼓励技术交流
 楼主| 发表于 2007-7-4 12:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #7 jszjlhb 的帖子
楼上是否试验过?我没有这样试用过,现场也不允许这样做,我们就整个换了阀,如果这样可行的话,以后处理倒是比较快的。
发表于 2007-7-4 18:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然换过,其实你想一下比例线圈的工作原理就明白了。
