发表于 2007-6-28 13:48:27
来自: 中国广东深圳
我做机械设计,但比例设定知道一些,一方面设定单位,另一方面设定比例,两者都要用到.单位设定简单一些,不在赘述.以下为比例设定方法.虽然在论坛已经讨论过了,还是再发一下.
# B% Q* |$ y" l3 x* S1 z5 D& }就以1:4为例。
) |, L& g0 |" ^2 m7 }1 首先进入标注工具栏---样式--新建$ }, t! F4 w' D* A- P; Q! J
2 然后输入你想要的比例比如1-4,表示1:4的比例,基础样式一般选1:1或者选择iso-25,两者一样,比较容易计算。) C( O# v: H9 e# R" ~. n! ]; L
3 紧接着继续设定文字,调整,主单位,公差。注意主单位中的比例项添46 W& g% e5 S" Z0 k! s( k
4 然后确定,置为当前。
; W) Z Y3 N3 D/ X5 W! b* Tok,你拥有一个比例为1:4的图幅,开始设计吧。
$ u6 _3 a5 j7 x6 z) Y9 L2 w' y% I) \+ N' i8 O1 {
这种方法可以在一张图纸中有多种比例,但需要把你要的比例置为当前,标注尺寸比较方便,不必修改。 |
