查看: 3294|回复: 3
[已解决] SAPH440及DD11热处理工艺
发表于 2007-6-27 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 西班牙
有一个零件,要求热处理 Hv 700以上
# X* `7 j  q6 w3 X9 F4 R, _' I哪位兄弟能介绍一下用SAPH440 t4.5 及 DD11 t4.5 两种材料各自的热处理工艺?谢谢!
1 r  m' V+ \1 q$ p) e% }) q1 o* L$ ?8 D! i
[ 本帖最后由 kanxu7689 于 2007-6-30 15:26 编辑 ]
发表于 2007-6-27 19:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SAPH440为JIS规格的汽车用热轧钢板,需渗碳处理,硬度可达HV700以上,材料成份:6 n: {7 t$ _* G+ {4 l$ }$ ~& S# }+ w
C:<=0.21%4 O+ S/ [+ O/ h3 A
Si:<=0.30%' `$ S/ t! X) M3 s
Mn:<=1.5%+ N) P* U% b  _
: N( ^6 K( R, f' U/ B6 d
" d/ Z( B4 x- nDD11此牌号请参照DIN 1614(EN 10111) StW22。
# x# D5 b; |9 x. K! ^热处理也同样是渗碳处理.
' e% d/ e% L$ A9 `6 _4 C% b/ b0 {! h  W: H
[ 本帖最后由 williswon 于 2007-6-27 19:30 编辑 ]
DIN_EN_10111-1998_冷成型用热轧低碳钢带.pdf
177.45 KB, 下载次数: 7
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-27 22:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢williswon,但是能不能介绍的再详细一些?
2 X  K! X* q" r我听供应商说SAPH440热处理之前需要先进行淬火,而DD11不用淬火,因而成本较低,而且得到的产品硬度、机械性能都类似,是这样吗?7 B$ l4 ]- ~3 p; ~& {
' l4 H+ r; E0 T2 x  q
[ 本帖最后由 kanxu7689 于 2007-6-27 22:35 编辑 ]
发表于 2007-6-29 20:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SAPH440为低碳热轧汽车用钢板,含碳量<0.21%,若直接淬火硬度最高也不会超过30HRC相当于HV300,因此必须要做渗碳处理.
* _! A9 y+ e6 G( W0 w5 k6 |- j$ o  {至于供应商所讲的"热处理前要进行淬火"我不知其用意之何在,理论上分析也毫无理由.  n( ?1 ~) R9 f. ^( ~; N* v
6 x* _0 m: i2 o/ h/ ^, u; I
而DD11的含碳量为小于0.12%,也属于热连轧的低碳钢板,为了成型容易,出厂硬度一般在HV200以下,若不做热处理(渗碳)如何达到HV700min的使用要求.(换句话说,高硬度的厚板材料你能冲压成型吗?)7 c; _6 g; E6 v; E4 O" S1 [  k
) |3 k: m+ L1 V" c4 Z: Y  v5 N1 J5 S因此我个人认为你的供应商是一个外行人,不懂金属材料和热处理6 y. R8 q# ~* W
: [2 E/ L$ c6 g* @8 k3 k8 a' U( u! l
建议你不要受他所描述限制,只要材料购买正确,完全可以寻找一家合格的热处理协力厂,对图纸认真研究后再确定具体的渗碳工艺.* r" d) |  S/ [/ |/ i
  @. x# r, I( u. A5 W. Y% r
祝你好运!!!
$ ?0 o3 s: E$ t5 I# {1 o! x/ x1 @3 X' t
[ 本帖最后由 williswon 于 2007-6-29 20:34 编辑 ]
wjliao + 5 应助
