查看: 2127|回复: 4
[求助] 请问DC-53 和 W18Cr4VCo5 材料的用途和成分??
发表于 2007-6-27 22:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问各位DC-53 和 W18Cr4VCo5 材料的用途和成分用哪些?
6 {0 r+ m* Z2 ?8 J' ~如果用在高速生产的拉伸模具上可以吗?价格如何啊?) q9 ^, B4 m3 k0 @& ]9 k
用在高速生产的拉伸模具上还有什么材料好啊?' W1 y! c# v' O
如果我加工后送热处理的,硬度可以去到多少度啊?回火又要回到什么程度?
5 ~7 [4 a4 P. S谢谢大家!!!!
1 D5 S, b- ^  a; ]# v
# W! j. u1 Q4 x[ 本帖最后由 saimen_mlq 于 2007-6-27 22:29 编辑 ]
发表于 2007-6-27 23:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-6-28 08:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DC-53为日本大同钢铁的高韧性冷作模具钢,为JIS SKD11改良型,由于是专利产品,因此具体标准未知.8 l# r5 u5 l- L2 d- t
DC-53的化学成分如下:
* o* B7 W9 A# e, J) i0 D/ O
C2 y! E/ V+ I. e" O8 K
S max
6 }. h- p/ U" I' o$ U# S/ s
P max
, W, H7 X- a) x" Y( P& S, i) J
Si
  l+ P# g, N8 H7 E% w# G: v
Mn0 i$ i6 ^6 `0 d% s2 ^5 Z! t
Cr
2 P" y. _$ W) m4 w0 y
V7 h5 B$ @# v+ x" W
Mo) I/ P2 V. {6 t2 u" v: Q
0.9/1.05* ?. X. @/ o0 i: h- m! c* {  N  @
≤0.030  n4 J, E8 p6 g% P* `* w
≤0.030
+ q. Z* K4 c) M
0.80/1.10* ?" l4 S9 D/ m, Z7 i# o
0.20/0.50
: e) \; H2 d+ O6 J# e- }
7.8/8.5
  @, h; A( S9 J7 Q
0.15/0.35
6 Z/ o2 N) T# K4 c: x
1.8/2.1
9 o8 x2 K, s& n  \$ c: e2 m0 O
& U& b$ G" _2 v) Q
相当于国内Cr8Mo2SiV: _  v8 Z6 t9 {4 W
热处理工艺:
- X. H4 a% e9 h! l淬火温度:1020~1060℃,油淬;+ Y( H4 u; [& K6 h" e' R
回火:520~550℃(二次硬化峰值温度)1~2小时,回火2~3次;
; H4 F3 U2 p' C; k# N4 s' D硬度:HRC60~62
# |' w2 s- R+ `0 d. ^- C( S+ e" y' t1 q& O) S; I
; H; t3 G" |( h* _, j% iW18Cr4VCo5为国产的高速度钢,执行标准:GB/T 9934,化学成分:  W7 x% \9 g1 U, S8 `
C
, H: p& v2 s0 M# {0 a
S max0 @% v& V/ O5 q. @3 K7 ?9 v+ ~
P max- G; ?5 }% U3 P% ?5 {& v- f1 _
Si& O6 f6 G, T6 P3 W
Mn
5 z5 }3 j* y1 o) `) `' H8 ?$ H
Cr
8 L+ |: y, k: e5 Y3 E6 C
V' ]5 c& f- S0 P$ p2 n0 H
Mo% t( w- z" n# e( v/ a' i6 O/ ?
0.7/0.8
" v9 L# Q4 s0 L- S
≤0.030. V2 `( R- s3 d6 e8 y
≤0.030
" t) I/ I8 S, G) |2 _( H" P
0.20/0.40
" S+ i! `: |  _
0.10/0.40! ~9 G9 ?. ~( n/ J  V* y
3.75/4.5
* _3 H1 v0 J! [# P# ]& @; c
0.8/1.21 @- b2 V9 N2 F8 _; _0 i
1.8/2.1% G2 e7 a+ [& M) \. B  G: |
: ~; a& }* T0 r' Q# K
' q5 f9 q  s/ x* P8 d
         W                  Co; f0 ^( j& H6 ~5 D( R5 x% s
      17.5/19.0      4.25/5.759 m; P* g6 b" v
4 F4 q; ^; N1 K热处理工艺:+ c0 [% F+ I/ F3 j9 A. Z- L. X
淬火温度:1270~1290℃(盐浴),1280~1300℃(箱式炉),油淬;& p) H6 N$ g' \- @# q; b1 @5 j
回火温度:540~560℃,多次回火,稳定组织及尺寸;0 h+ V2 [: j0 Z
硬度:>HRC63
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
发表于 2007-6-28 18:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DC-53由于其中添加的Cr元素含量较低,在共晶碳化物在不均匀度上要小,几乎不会有SKD11的那种网络状的分布,因此,韧性上有了较大的改善。
. `! K' E( }& t! o2 }' ^; }Mo元素含量的提高,使得抗回火性增强,经过高温回火也能保持很高的硬度(比起SKD11只能通过低温回火才能保持很高的硬度)此时组织为回火索氏体组织,韧性好。) J" I$ ?9 }2 ~- n/ C* P* h
这两点综合起来,使得DC-53比SKD11具有更优良的韧性,更适用于重载荷的冲压模具。
wjliao + 5 技术分析!
发表于 2007-6-29 13:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
W18Cr4VCo5通常作为高速度钢使用,应用于五金刀具.具有较高的红硬性.
" {/ `9 f' K6 r  \4 ^3 D4 ?7 D$ K3 D
由于高速度钢普遍具有优良的韧性,因此在应用上就不仅局限于五金刀具,还可以应用于韧性更高的五金模具上
wjliao + 2 技术讨论
