2021-06-25
查看: 1431|回复: 3
[讨论] 公差模式相关
发表于 2007-6-28 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
我的PROE WF2.0中 在PART模块吓编辑实体的特征的尺寸时尺寸又的是限制模式,还有的是加减模式 请问如何修改CONFIG文件使所有尺寸无公差模式啊?谢谢帮助
 楼主| 发表于 2007-6-28 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
j帮忙啊
怎么没人给解答啊! 请大家多帮帮忙嘛
发表于 2007-6-28 18:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tol_display          yes, no
* a- P% d2 ]; J4 g. l& a7 b+ P显示带或不带公差的尺寸。
发表于 2007-6-28 18:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tol_mode            nominal,limits,plusminus,plusminussym
* g9 }) k/ F5 O+ I6 z* s9 h为尺寸公差设置缺省显示。如果设置为“nominal”,则显示不带公差的尺寸。如果设置为“limits”,则将尺寸显示为上限和下限。如果设置为“plusminus”,则将尺寸显示为带正负公差的名义尺寸(正值和负值是独立的)。如果设置为“plusminussym”,则将尺寸显示为带有正负公差的名义尺寸,正负公差的值用一个值表示。
- {) u% k; [( z8 |7 }# R! w8 q注释:从其它模型引入的组,带有其创建时已起作用的公差显示模式。
