查看: 2475|回复: 12
[已解决] 有关精密铸造
发表于 2007-6-29 09:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
精密铸造一般能保证得公差范围是多少?多少级?
发表于 2007-6-29 09:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其实不能笼统地这么说,还要根据工件形状来看,不易变形的地方他的收缩比较稳定,公差易于保证,等级相应会高一些,所以说精密铸造的每一个尺寸的收缩率不是雷同的。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-6-29 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
答复
铸件产品线性公差尺寸最小可控制在±0.06mm以内;表面粗糙度可达Ra0.8-3.2um;最小铸件3克;最小孔径D≥Φ0.5mm及各类异型孔;最小角R0.3mm;最小厚度尺寸0.3mm。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-6-30 12:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精密铸造(铸钢):硅溶胶可以IT6~IT8,熔模IT9~IT12.
发表于 2007-7-11 16:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
路过
路过  不是很懂  学习
发表于 2007-7-12 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
铸件的公差等级是CT,一般精密铸造可以达到CT5~CT7级。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-7-14 15:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
能否上点流程图,一看就会知道哦
发表于 2007-7-19 15:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谁知道合金耐磨铸件能达到什么精度?
发表于 2007-8-5 20:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
看看这里,很详细啊
+ q9 r/ K" s# n6 Q* r( q/ Xhttp://www.wx-xinchang.com/zlbz.htm
发表于 2007-8-10 13:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我认为3楼的主说的很却且
发表于 2007-8-13 14:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各国的铸造标准都由规定不同级别的规定,可以查到的,
发表于 2007-8-17 15:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不同的零件要求各不相同5 B. s6 i* u' e2 P: @# [1 R
& N% d! v) t3 x' a( [
我们的精密铸造,材料HT350
! ^" y/ R5 @# r( o+ I  _' I9 F尺寸精度公差 ±0.2(内控指标 ±0.15, 下一步目标 ±0.12/0.10)
8 Y% }& j  r+ e! i& x' N5 c% H/ `. K4 q8 O
呵呵
发表于 2007-8-17 20:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不懂,顶一下,呵呵和和呵呵
