查看: 3145|回复: 2
[求助] 转炉炼钢和电炉炼钢钢坯质量的区别
发表于 2007-6-29 11:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
转炉炼钢加炉外精炼的钢坯和电炉炼钢加炉外精炼钢坯质量的区别?那种更好?请教!
+ ]. y$ b/ {, @/ X3 r3 q' N- \( h' }& z) h. n9 O& P
[ 本帖最后由 dsm 于 2007-7-1 07:54 编辑 ]
发表于 2007-6-29 22:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 #1 dsm 的帖子
转炉炼钢加炉外精炼可以冶炼的钢种有碳素钢、低合金钢、中合金钢等,电炉炼钢可以冶炼力学性能合化学成分要求严格的钢,如特殊钢,工具钢,航空用钢,不锈钢,高温合金等。
' r  F. B/ [* m& H, Y7 V( z转炉炼钢一般以铁水为原料,对钢种的气体含量控制较好,从而使钢的冷加工变形性能、抗时效性能、抗脆裂折断性能、焊接性能等较好,尤其是深冲性能和延展性能好由于电炉钢。% H& R' T' o& |/ Y  {
电炉炼钢以废钢为原料,它不仅可以去除钢中的有害气体与夹杂物,还可以脱氧、去硫、合金化等故可以炼出高质量的特殊钢。
$ V$ B# k! S; `他们适用的钢种不同,不能简单的比较熟优熟劣!
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-6-30 07:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
电炉炼钢是目前世界各国生产特殊钢的主要方法,它具有一系列的优点:
( Z, s5 n$ U! Y/ u(!)电炉炼钢的设备比较简单,投资少、基建速度以及资金回收快。尤其是廉价的水
* d4 q  |3 ~( ?0 `* H力发电的普及与核能发电的发展使其更得到了迅猛的发展。
4 m  ?, _4 i1 u9 I& C9 Q3 m(")因电炉炼钢的热源来自于电弧,温度高达4000-6000度,并直接作用于炉料,所" A! }2 U* V" U; D: `
以热效率较高,一般在65%以上。此外,在冶炼过程中,提高钢液温度灵活,容易冶炼含
  w+ A- O/ n) L. P- z8 m有难熔元素*、+, 等高合金钢。* v4 V- k. E; o6 O& J( X% p! U
(-)电炉炼钢不仅可去除钢中的有害气体与夹杂物,还可脱氧、去硫、合金化等,故能
. x5 d# c, f2 J& c9 g冶炼出高质量的特殊钢。此外,电炉钢的成分易于调整与控制,也能熔炼成分复杂的钢
+ a) T; C  j* w! W6 p' p" u种,如不锈耐酸、耐热钢及其他高温合金等。
! W( F7 G, Q( v) r# Z(#)电炉炼钢可采用冷装或热装,不受炉料的限制,并可用较次的炉料熔炼出较好的
* L: p& O- N0 b0 `高级优质钢或合金。目前,社会上的板边、车屑等废钢量增加,“吃掉”这些东西最理想的
/ K" o" b1 V$ j+ F; W办法就是用于电炉炼钢。电炉还能将高合金废料进行重熔或返回冶炼,从而可回收大量
8 j7 v# r+ J8 T9 a8 `; Q; k1 E的贵重合金元素。% |; d0 r& v6 _5 c
(()适应性强,可连续生产,也可间断生产,就是经过长期停产后恢复也快。
& L% }0 ~, C+ J目前,由于炼钢电炉的大型化、超高功率化及冶炼工艺的强化,并与不断发展完善的二次精炼和连铸连轧技术相配套,已形成了自动化、机械化水平高、能耗低的专业生产体7 I9 B2 I0 W. y. i/ c  q2 @! z
系,使得它在钢的生产中更具有竞争能力。
0 [: a1 |5 l; R$ ?" N" t电炉炼钢的缺点有:
' s7 _# m3 ?" m$ u(!)电弧是点热源,炉内温度分布的不均匀,熔池各部位的温差也较大。
) ^7 `' M+ G, w(")炉气或水分,在电弧的作用下,能解离出大量的.、/,而使钢中的气体含量增高。
9 P& K* F; w! l; K2 B8 Q% C( n电炉钢一般含氢约为(30-50×10-5%),含氮为(4-10 ×10-3%)。: s; q. _' t/ j9 \; s+ ^8 J4 G
2 W1 Z9 Q: C' x0 T+ ]! `
[ 本帖最后由 mysuncool0315 于 2007-6-30 08:01 编辑 ]
wjliao + 3 应助
