查看: 2064|回复: 4
[已解决] 求可以粘接钢铁的胶。
发表于 2007-6-30 19:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
前一段时间和法国人那里了解到电机的冲片用强力胶来粘接。但是具体胶没有告诵我们。希望哪位大侠能够像我介绍一下相关的强力胶。
6 G9 m( C* e6 X8 p+ m7 ?# r连接强度至少有20MPa。
发表于 2007-6-30 20:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用改性增韧的环氧树脂胶粘剂
发表于 2007-7-1 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
"连接强度至少有20MPa"指的是哪种强度?一般来说用环氧树脂胶粘剂是首选,但更要注意被粘材料的表面处理.
发表于 2007-7-1 22:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
贝尔佐纳1111! N& m0 z7 k- u$ p0 u: O
  用于对设备进行修补和再生的工程修复系统,双组分粘接修补系统,固化后可机加工。硬度肖氏D级89,粘接力25KG/mm2,其他技术参数请致电。应用范围:轴,键槽,液压活塞,承重机座,管道,发动机机体,机箱,各类罐体,法兰盘面。注:25KG/mm2=25×100cm2=2500KG/cm2=250MPa
3 @: f, m! G0 ^  vhttp://www.aifeilai.com/seller/info.asp?info_id=16583
发表于 2007-7-25 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
美國的一種百可貼,專用於機床,管道修復,可以了解試試
