查看: 6711|回复: 8
[已解决] 各齿形齿向参数的含意?
发表于 2007-7-1 10:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
请教高手,此图表中各齿形齿向参数的含意?
发表于 2007-7-1 18:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是成形磨齿机在线检测的结果,齿形不合格只有8级,齿向是3级。从检测来看,齿形主要是角度偏差不好,形状还可以,所以调整砂轮的角度就可以了。齿向比较好。' h0 C. _. O6 O+ t% F
QCL-NOM是要求精度; P; O# j- g2 l' p6 |9 L4 z) G
QCL-ACT是实际精度
2 q; A8 J+ s# I如果是要求齿形要修形的话, 这个图来看是没有修。如果没有要求齿形修形,则齿形报告的结果会更差。
& a0 _" c8 h2 ?7 Y! k: d估计是NILES机床的磨齿检测报告。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-1 18:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-7-2 15:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
估计是NILES机床的磨齿检测报告。
 楼主| 发表于 2007-7-4 22:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢版主hero2006的详细解答!
发表于 2008-1-23 10:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问二楼,我看到一份磨齿报告,齿形检测的结果(Fa、fha、ffa、cb)有的超差,如果修形的话,必然会造成检测的等级低吗?
8 A+ I& k. _( o+ y# q: O; M3 }Ch和Cb是指鼓形量吗?看上图的要求值是0,结果超差,它对齿轮有什么影响?
! H- f4 Y/ t; B( F/ _谢谢了!!
发表于 2008-1-23 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
你们的操作人员没有向老外学习好。
3 T7 {' H6 c3 Z& M1 p- R检测时若有齿形修形,则在评判的界面里也要有修形的点位输入,有此后则检测结果会将此修形的部分不计入齿形的评判中,出来的齿形线也就是比较垂直的了。+ W  p' m1 Y* o7 d5 n7 X
Ch和Cb值,在2002年以前的磨齿机上没有,这是新增内容,可能我理解不够。Ch是齿宽方向的凸度,Cb是齿高方向的凸度,个人认为应该是偏正值要好一些。现在不知其评判原理,不能多说了。
发表于 2009-5-24 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从LZ的检测报告看,齿轮的压力角偏大了5.5分左右,调整砂轮的角度就可以了
  M4 _4 a$ Q" L- \$ M% C  [
5 r6 Z+ P1 ?: @$ ~/ B[ 本帖最后由 ZL3264507 于 2009-5-24 22:33 编辑 ]
发表于 2011-12-19 11:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主 这是测绘国外齿轮还是国内加工的齿轮检测结果。
